Compteur / décompteur maison
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
06/09/2011 à 18h39
06/09/2011 à 18h39
je ne sais pas si je suis dans la bonne section donc je tente le coup Sourire
Alors voilà j'ai un petit volant qui fait tourner une tige filetée pour déplacer un objet;
9a marche super, ma tige est une M6 avec un pas métrique de 1 mm
maintenant j'aimerais pourvoir afficher le nombre de tour plutôt que de compter (et d'oublier)
J'avais pensé a un compteur manuel (le volant appuie a chaque tour) mais j'aimerais bien que ça décompte aussi !
Sinon j'avais aussi pensé à un système d'engrenage avec un affichage type pendule
Quelqu'un aurait il une idée moins bête que les miennes ?
En vous remerciant par avance
Alex
06/09/2011 à 22h49
06/09/2011 à 22h49
Bonsoir.
Et un affichage linéaire millimétrique, avec un écrou, un index fixé à lui, et un mètre gradué ?
La facilité de lecture est-elle primordiale ?
Salut, @+
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
07/09/2011 à 08h56
07/09/2011 à 08h56
bonjour, tu peut aussi utiliser un compteur de platine k7
07/09/2011 à 10h33
07/09/2011 à 10h33
Ça c'est malin et simple Top ! : entrainement par une petite courroie, la précision sera donnée par le diamètre de la poulie entraineuse calée sur la tige filetée !
Merci Knofleur !
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
07/09/2011 à 12h02
07/09/2011 à 12h02
merci a tous pour vos réponses,
je ne connais pas du tout les systèmes que vous m'avez indiqué , je regarde et je vous tiens au courant
Alex
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
07/09/2011 à 12h13
07/09/2011 à 12h13
me re voilà,
effectivement le compteur de platine k7 semble être la meilleure solution reste a en trouver un Sourire
si quelqu'un en a un ...
merci a tous
08/09/2011 à 01h06
08/09/2011 à 01h06
Bonsoir.
Inscris-toi sur un site de dons (donnons.org ou récupe.net ou ???) et guette l'opportunité, quelqu'un peut en donner un qui fonctionne mal...
Il est de bon ton de donner aussi pour augmenter ses chances de recevoir.
Peut-être les p'tites annonces du site BDD : je n'ai pas de notion des chances...
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
08/09/2011 à 19h47
08/09/2011 à 19h47
Merci a tous,
j'en ai trouvé chez emmaus pour 2 euros, je l'ai monté cet après midi
ça fonctionne d'enfer milles merci
Qui plus est j'ai rajouté des graduations sur le volant pour tourner, j'ai une précision théorique au dixième de millimètre dans la pratique j'ai plus ou moins 0,2 a suivre
Merci encore
Alex
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
08/09/2011 à 20h03
08/09/2011 à 20h03
bonsoir, suis trop fort Rigole, merci pour le retour
Par alexso
avatar - alexso
Message(s) : 67
14/09/2011 à 17h49
14/09/2011 à 17h49
c'est exceptionnel de précision, j'ai du adapté la roue de ma tige fileté car sur le compteur il fallait 2/3 de toutr pour faire avancer le compteur d'une unité;
le résultat est génial je n'ai aucun jeu sur ma tige (lors des avants arrière successifs) et donc la précision est diabolique !!
j'envisage de mettre une moteur électrique en bout de tige (j'utilise pour l'instant ma perceuse) mais j’aimerai bien deux boutons avant arrière Sourire
merci encore
Visiteurs non identifiés : 17
