Condamner une ouverture avec du béton cellulaire
Par forrester
avatar - forrester
25/02/2013 à 20h30
25/02/2013 à 20h30
Bonjour, 1er message sur le forum. Voilà, j'ai une ouverture en pavés de verre. Chaque hiver, j'ai le même problème de condensation, alors que la circulation d'air se fait très facilement. je pensais que cela venait d'une fuite des joints des pavés: je les ai donc fait remplacé, sans succès. Du coup, il n'est pas rare que de l'eau coule sur le crépi (blanc) intérieur. J'ai donc décidé de boucher hermétiquement cette ouverture. Je pensais utiliser une fine feuille de polystyrène ( achetée en rouleau) puis boucher avec une plaque de béton cellulaire. Bonne solution? Quel joint utiliser entre ma plaque de béton cellulaire et mon mur?
26/02/2013 à 04h16
26/02/2013 à 04h16
pas bien compris à quoi doit servir la feuille de polystyrène (dépron sans doute puisque en rouleau)
Bonne solution?
plus ou moins
un mastique pour maçonnerie
Par forrester
avatar - forrester
26/02/2013 à 08h43
26/02/2013 à 08h43
Le dépron (le voc me manque) serait pour isoler un peu plus. Enfin, ce n'est pas du béton cellulaire mais du BA13 (hydro?) que je prendrais....
26/02/2013 à 09h27
26/02/2013 à 09h27
le béton cellulaire étant isolant ce n'était pas nécessaire
maintenant si vous mettez du placo, il faut mettre un placo avec isolant contre collé, car le dépron n'isole pas assez
et faire un joint aussi
Par forrester
avatar - forrester
01/03/2013 à 12h46
01/03/2013 à 12h46
Merci de vos réponses. Je m'y attaque dés mardi.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
