Conseil achat perceuse visseuse à percussion
avatar - HoudaBrico
Message(s) : 5
29/11/2016 à 11h00
29/11/2016 à 11h00
Bonjour à tous, Je me demande si quelqu'un pourrais me donner un avis, conseil concernant le sujet suivant, et je vous serai reconnaissante : j'aimerais acheter un outil que je peux utiliser pour: 1. Visser dévisser 2. Percer bois metal et aussi BETON!. Que dois je acheter ? Une perceuse visseuse ? Perceuse à percussion ? Car j'ai vu que la plupart des perceuses visseuses ne percent pas le béton, et la perceuse à percussion ne fait pas le vissage devissage alors je suis perplexe :s. Pourriez vous également me conseiller un outil en particulier que je pourrais acheter avec un budget qui ne dépasse pas 100 euros ? Je vous remercie d'avance. Cordialement,
29/11/2016 à 11h17
29/11/2016 à 11h17
pour 100€ vous risquez de trouver une petite machine qui remplit ces 3 conditions
mais il faut savoir que ce sera pour de petites applications, pas de forage de gros trous dans du béton par exemple
ceci m'inspire VOIR
ou encore (mais cela m'inspire moins) VOIR
avatar - HoudaBrico
Message(s) : 5
29/11/2016 à 11h42
29/11/2016 à 11h42
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. Mes seuls besoins sont de percer occasionellement le mur ou le plafond pour fixer des rideaux ou des meubles, et visser devisser quelques meubles lors d'un déménagement. Je vous remercie.
29/11/2016 à 16h41
29/11/2016 à 16h41
La deuxième présentée par l'ami " kriske " j'ai eu le même genre ,mais pour visser et dévisser très bien ,pour le dur comme le béton ,pour un trou de 8mm il faut percer à 4,6 et 8 mm ,cela force moins la perceuse ,pour le bois et le fer pas de problème sauf qu'il faut toujours commencer par un forêt de petite dimension pour bien axer le trou .
avatar - HoudaBrico
Message(s) : 5
30/11/2016 à 08h55
30/11/2016 à 08h55
Merci beaucoup pour vos conseils, cela l'aide beaucoup et l'initie au monde du bricolage! C'est très gentil! Maintenant j'ai eu l'idée suivante: et si j'achetais deux outils: 1. une perceuse visseuse poir percer le bois et le metal et visser devisser 2. Un perforateur pour percer le beton Ce choix serait il meilleur en terme d'fficacité et budget ? Je vous remercie encore infiniment.
30/11/2016 à 09h16
30/11/2016 à 09h16
c'est le bon choix je crois
un bricoleur intensif possède en général (c'est mon cas)
1. visseuse/foreuse portative (la puissance dépend du travail, dans mon cas le plus puissant possible tout en restant dans une gamme de prix que je peux payer)
2. une foreuse triple fonction, forage, percussion faible, percussion forte
3. une foreuse pneumatique qui fait office de foreuse et de perforatrice/burineur
a vous de voir en fonction de votre porte monnaie ce que vous pouvez mettre en fonction également des travaux prévus
moi j'ai retapé quelques maisons, et j'avais prévu cela dès le départ, donc j'achète généralement le plus puissant (qui sera vite dépassé par le modèle suivant)
30/11/2016 à 10h06
30/11/2016 à 10h06
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec "kriske" ,en plus j'ai des tournevis électriques sur batterie pour les cas ou la visseuse ne passe pas .
avatar - HoudaBrico
Message(s) : 5
30/11/2016 à 11h20
30/11/2016 à 11h20
Re Je vois que vous êtes très bien équipés lol ! Dans mon cas ce sera juste pour utilisation occasionnelle pour accrocher des meubles dans le mur surtout. Pour les marques vous me conseillez Bosch et Makita si j'ai bien compris ? Merci encore!
30/11/2016 à 21h45
30/11/2016 à 21h45
Re.
Si vous avez un " Lidl " par chez vous il fond la marque " Parkeside "très bon matériel et moins cher que les autres marques.
avatar - HoudaBrico
Message(s) : 5
01/12/2016 à 11h17
01/12/2016 à 11h17
Bonjour, Oui j'attend depuis des mois qu'ils mettent des perceuses en vente mais ce n'est pas encore arrivé. Je vais attendre encore tant que je peux attendre, mais lorsque mon déménagement approche je vais devoir acheter ailleurs ! Je vous remercie pour tous vos précieux conseils. Cordialement,
01/12/2016 à 16h30
01/12/2016 à 16h30
Re. Chez moi ils en avaient en vente il y a 2 à 3 semaines et en ce moment c'est des visseuses avec la boite d'accessoires .
Visiteurs non identifiés : 25
