conseil pose d’un stratifié sur escalier
avatar - fifibrindacier
Apprentie bricoleur·euse
Message(s) : 15
30/08/2021 à 01h27
30/08/2021 à 01h27
Je reviens sur ce site car j'aimerais obtenir des conseils avisés de pose d'un sol stratifié sur des escaliers (en béton); conseils sur le type de colle, le matos à prévoir,... . Je précise que ces escaliers sont recouverts d'une moquette rase que je vais du coup enlever ( donc là aussi tout conseil est le bienvenu!).
En vous remerciant par avance.
Message(s) : 18402
30/08/2021 à 08h38
30/08/2021 à 08h38
BONJOUR  tout d abord ,tu peux peut etre garder ta moquette ,il existe sur le marché des kits pour pose de parquet en escalier ,il suffit de chercher sur le net ,car c est assez compliqué a réaliser
peux tu mettre des photos
Message(s) : 15
31/08/2021 à 21h00
31/08/2021 à 21h00
Bonjour Takafer,
Merci pour ta réponse.
Les kits de pose sont chers et je ne souhaite pas mettre un prix trop conséquent pour le sol. C'est pourquoi, j'envisageais une dépose de l'ancienne moquette pour y coller directement ensuite du sol stratifié prédécoupé sur mesure et finir par des nez de marche en alu.
Une partie de mes escaliers qui se rapproche le plus de ce que j'ai actuellement( moquette comprise-je ne poste pas de photos car j'ai un sol qui recouvre pour le moment cette moquette et que je n'ai pas encore retirée):
L'autre partie est accolée à ce type d'escalier droit mais présente des marches et des contre-marches de bien plus grandes tailles.
Du coup, je me demande si mon projet est possible...
En te remerciant par avance!
Message(s) : 15
05/09/2021 à 16h09
05/09/2021 à 16h09
Help please!
Message(s) : 15
05/09/2021 à 16h10
05/09/2021 à 16h10
J'aimerais savoir si vous pouviez me conseiller une colle super puissante pour les contre-marches notamment svp?
05/09/2021 à 17h23
05/09/2021 à 17h23
Slt,
Tu peux utiliser du mastic-colle PU 40.
Bye
Message(s) : 18402
06/09/2021 à 08h19
06/09/2021 à 08h19
bonjour ou des colles neoprène en cartouche
ton projet est faisable ,il faudra faire des gabarits en carton a chaque marches balancée
pour la moquette oui ,il est préférable de l enlever
j ai regardé des videos ou il utilise des colles en cartouche ,jette un oeil dans kits parquet escalier ,c est noté
Message(s) : 18402
08/09/2021 à 09h26
08/09/2021 à 09h26
il faut déja regardé et calculé la surface que tu devras couvrir et ensuite prendre la colle en fonction de ses critères ,sinon ,voir la consommation au m2 ,c est marqué sur les pots
pour le cartouche il ne faut pas en mettre partout simplement des cordons ,si tu veux que le parquet soit maintenu sur toutes les surfaces ,alors c est la 1 ou 2
Message(s) : 15
09/09/2021 à 16h10
09/09/2021 à 16h10
Effectivement, je n'ai pas été précise.
Du coup, la totalité de la surface de mes escaliers à coller via un collage en pleine surface est de : 11.7 m².
Avec potentiellement, le collage, en pleine surface également, de mon hall d'entrée de 6.3 m².
Soit un total de 18m².
Message(s) : 18402
10/09/2021 à 08h37
10/09/2021 à 08h37
bonjour   la consommation est de 700 gr au m2 ,donc il faut prendre la 1 ere option
Visiteurs non identifiés : 24
