conseil pour isoler des combles
Par ISO31
avatar - ISO31
01/01/2011 à 12h36
01/01/2011 à 12h36
Bonjour Je viens d'acheter une maison qui a 15 ans, je trouve que l'isolation des combles est en mauvaise état, il y a de la laine soufflées d'une épaisseur de 8cm qui est très tassée avec le temps. Je voudrais savoir si je peux rajouter au dessus de la laine de verre avec un pare vapeur (240mm) sans risque de créer un pont thermique et de la condensation. Sinon que me conseillez vous ? Merci de votre réponse
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/01/2011 à 16h09
01/01/2011 à 16h09
Bonjour et bonne année
Le pare-vapeur devrait se trouver coté" intérieur maison" donc sous l'isolant actuel.
Si tel est bien le cas, vous pouvez rajouter une épaisseur d'isolant de préférence nu.
Si votre nouvel isolant est équipé d'un pare-vapeur il convient de fendre ce pare-vapeur tous les 30 cm pour éviter que la vapeur d'eau ne s'accumule sous l'isolant et, en se condensant, nuise au bon fonctionnement de ce dernier.
01/01/2011 à 18h01
01/01/2011 à 18h01
Bonne année
qu'est ce qui est isolé ?
le sol ou le rampant de la toiture ?
Si votre nouvel isolant est équipé d'un pare-vapeur il convient de fendre ce pare-vapeur tous les 30 cm pour éviter que la vapeur d'eau ne s'accumule sous l'isolant et, en se condensant, nuise au bon fonctionnement de ce dernier. A+
ce n'est pas ce que je conseillerai.
INTERVENTION NULLE ET MAL A PROPOS JE CORRIGE PLUS BAS
désolé tarne, j'ai mal lu la question, ta réponse est correcte
Par ISO31
avatar - ISO31
01/01/2011 à 18h20
01/01/2011 à 18h20
Bonne année Le problème est qu'il n'y a pas de pare vapeur sur l'ancienne isolation. Est ce qu'il serait plus judicieux d'enlever l'ancienne isoltaion (laine de verre soufflée). Pour Kriske que me conseillerez vous ? Pour info: l'isolation est directement sur le placo du plafond (BA13)
01/01/2011 à 19h02
01/01/2011 à 19h02
donc dans l'ordre
placo du plafond attaché aux lambourdes
entre les lambourdes de la laine de verre en vrac qui s'est tassée
et pas de plancher puisque la laine de verre est visible
lorsque l'on souffle de la laine de verre je ne crois pas que l'on mette un pare vapeur avant
s'il existe, celui ci devrait logiquement se trouver contre le placo
si vous voulez renforcer cette isolation, je pense que le mieux serait de compléter le remplissage avec de la laine de verre ou de roche en vrac et ensuite de recouvrir les lambourdes avec des panneaux osb par exemple
Je corrige mon intervention par rapport à l'avis de tarne, je suis dans l'erreur
si vous mettez une couche de 240 mm de laine de verre avec pare vapeur, celui ci devant être orienté vers le bas, doit comme il le dit être lacéré pour éviter la condensation
le plus simple pour moi serait de mettre un produit en vrac ou un produit sans pare vapeur, inutile de payer pour un plus qui ne sert pas puisqu'il faut le taillader.
Par ISO31
avatar - ISO31
01/01/2011 à 19h17
01/01/2011 à 19h17
Merci pour vos réponses, ca me semble clair. Si j'ai besoin de plus de renseignements je reviendrais vers vous
Visiteurs non identifiés : 74
