Conseils pour faire un trou dans un mur ossature bois
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
24/07/2011 à 15h59
24/07/2011 à 15h59
Salut tout le monde
J'ai besoin de faire passer une gaine de VMC de diamètre 125mm entre mon appentis et mon séjour et je sais pas trop comment m'y prendre.
Ci-joint un petit schéma pour expliquer comment est fichu mon mur.
Je pensais commencer par l'intérieur en faisant un trou carré plus grand que la gaine à passer (20cm x 20cm environ) de manière à avoir de la place pour bien refaire l'étanchéité du frein-vapeur.
Pour ça 4 coups de perçeuse dans le fermacell (sorte de placo) et 4 coups de scie sauteuse, ça devrait le faire.
Par contre je suis beaucoup plus embeté pour la fibre de bois car je ne vois pas du tout comment faire un trou aussi gros dedans.
Ca vous inspire vous ?
D'avance merci pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/07/2011 à 17h14
24/07/2011 à 17h14
Il existe des scies cloche avec mèche de centrage de ce diamètre mais la profondeur de coupe ne fait en général que 40 à 50 mm donc il faudra dégager souvent.
Avec cet outil, tu feras un travail propre, un peu de poussière mais il faut avoir l'engin qui n'est du reste pas bon marché. Vois dans ton entourage si tu n'as pas une connaissance qui serait en possession de cette scie cloche et bien sur une bonne perceuse filaire si possible.
Je prendrai un diamètre légèrement supérieur de manière à ne pas coincer lors du passage du tuyau.
Proverbe Chinois
24/07/2011 à 18h26
24/07/2011 à 18h26
c'est un peu con, mais louer une carotteuse 125 elle le fait
Visiteurs non identifiés : 7
