Conseils pour peindre portes en métal Kazed
Par saimone
avatar - saimone
Message(s) : 12
14/05/2020 à 14h58
14/05/2020 à 14h58
Bonjour, à tous, et merci d'avance à ceux qui répondront pour leur aide.
Voilà, j'ai plusieurs portes de placard Kazed en métal avec un ton beige qui vieillit assez mal (voir photo) et que j'aimerai donc repeindre en blanc. Les portes se démontent très facilement, par contre je ne sais pas quelle est la matière exacte des portes, si c'est du fer, de l'aluminium, ou encore un mélange de plusieurs métaux.
Je pensais simplement à bien nettoyer les portes de placard avec du Saint Marc puis à appliquer directement deux couches de peinture glycéro spécial fer (la même que l'on utilise pour les portails ou rambardes extérieures) au rouleau laqueur et au pinceau dans les "persiennes".
Pensez-vous que ce soit la bonne marche à suivre ? Avez-vous d'autres suggestions, des conseils ? J'avais un temps penser peindre au pistolet mais vu que je dois peindre en intérieur, cela me parait délicat. Merci d'avance.
Message(s) : 18402
15/05/2020 à 08h14
15/05/2020 à 08h14
ta méthode est bonne ,malgré que je sois pas un adepte de la St MARC ?pour ne pas avoir de problème ,il faudra bien rincer ,mais surtout l important c est de poncer avec un papier de verre 120 gr pour éliminer le satiné
apres oui la peinture que tu préconisse sera la bonne , mais tu peux aussi prendre une laque glycéro pour intérieur
par contre si tu ne veux pas de coulure etc.. je te conseille soit le pistolet soit la bombe
j ai des fournisseurs qui maintenant ,mette la peinture de ton choix en bombe , j ai un neveu qui vient d en faire faire pour peindre des radiateurs en fonte
Par saimone
avatar - saimone
Message(s) : 12
15/05/2020 à 09h09
15/05/2020 à 09h09
Merci pour la réponse takafer, est-il vraiment indispensable de poncer au papier de verre au préalable ? Sachant que la surface est vraiment mate et lisse, et pas du tout satinée ?
Pour éviter les coulures, je pensais démonter les portes et les peindre à plat même si cela ne sera probablement pas aussi efficace que de peindre à la bombe, je vais me pencher sur cette alternative par ailleurs.
Visiteurs non identifiés : 21
