Conseils rénovation intérieur - page 2
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
23/01/2016 à 22h06
23/01/2016 à 22h06
Je possède une maison d'un certain âge et je vais faire une rénovation de la salle à manger, salon, cuisine (plafonds, murs, sols et rénovation de la cuisine) et couloir (plafond et sol).
Voici le détail des pièces :
Salle à manger / Séjour
- Plafond à la française (je pense que c'est du sapin)
- Murs en placo avec un enduit déco à reliefs
- Carrelage au sol
Cuisine / Couloir
- Plafond en lambris
- Certains murs en brique, d'autres en placo avec un enduit déco à reliefs
- Carrelage au sol
Meubles de la cuisine
- Portes en chêne
- Crédence en carrelage
Les problèmes de ma rénovation :
- L'enduit déco à reliefs sur les murs, le carrelage du couloir et de la cuisine qui se décolle (posé sur un ancien parquet) et des gros trous dans les murs en brique une fois les plinthes enlevées (environ 2 cm de profondeur)
Ce que je compte faire :
- Repeindre les 3 plafonds en blanc
- Enlever l'enduit déco ou lisser les murs ou repeindre simplement
- Poser du parquet au sol + Plinthes
- Repeindre les meubles cuisine
- Poser un béton minéral sur la crédence en carrelage
Plusieurs interrogations concernant cette rénovation et notamment les techniques à utiliser.
Concernant les plafonds, je vais partir sur un dégraissage / Sous couche glycéro / 2 couches de peinture. Suis-je dans le vrai ?
Concernant les murs je bloque Sourire Le plus simple est de mettre une sous couche et de repeindre mais je me retrouve toujours avec les reliefs de l'enduit Sourire Avez-vous une idée pour supprimer facilement ces reliefs ?
Concernant les sols, plusieurs problèmes
Une fois le carrelage du couloir enlevé, je me retrouve avec une hauteur de sol/haut de plinthe 11cm (et oui carrelage coupé en guise de plinthes Sourire. Sachant que je vais mettre un parquet de 12mm + isolant 5mm + plinthe 85mm = 102mm Sourire JE NE VEUX PAS TOUCHER AU MUR Sourire Sourire Sourire Faire une dalle aggloméré avant de poser le parquet ?????
En plus de ce problème, il y a celui du derrière des plinthes une fois enlevées (trou de 2cm), je pensais reboucher au MAP ? (est-ce que je peux coller les nouvelles plinthes sur du MAP ? Ou couper le carrelage à ras des plinthes et mettre des couvre plinthes ?
Je suis aussi preneur concernant la manière de repeindre les meubles de ma cuisine Sourire
Voila, j'ai essayé d'être le plus précis possible et je suis à la recherche de toutes idées ou tuyaux pour rénover sans me ruiner mais en faisant un travail propre Sourire
Si vous voulez d'autres infos que j'ai oublié dites le moi !
Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 18402
27/01/2016 à 12h17
27/01/2016 à 12h17
BONJOUR
Autant pour moi ,plafond vernis ,mais il n y a pas que ca ,ils te disent de mettre une impression sur des supports bloqués ca ne sert a rien
,comme je te dis ,ca ne sert uniquement que sur des supports qui sont poreux ,la ce n est plus le cas puisqu ils sont vernis ou ciré il faut mettre pour moi un couche de peinture d accrochage glycéro puis peinture de finition glycéro ,et bricodi a raison ,bien poncer au préalabkle ,c est la base d un bon résultat
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/01/2016 à 12h27
27/01/2016 à 12h27
Okay merci pour vos conseils en tout cas, je vais appeler directement sikkens et voir avec eux.
Merci encore
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/01/2016 à 14h37
27/01/2016 à 14h37
Pour info, j'ai eu sikkens au téléphone et donc pour le plafond, il me conseille soit le sastonex (comme sikkens près de chez moi) soit Rubbol BL primer puis comme peinture de finition par contre il me conseille rubbol BL magura.
Concernant les murs il me conseille de ne pas mettre d'impression, d'accroche ou autre mais juste tester alpha BL velours (comme sikkens près de chez moi) et si elle accroche mal , mettre d'abord une alpha BL impression (comme sikkens près de chez moi).
Pour les fenêtres PVC, une couche de cetol BL primer puis rubbol BL magura.
Voila est-ce que ça vous semble plus logique ?
Message(s) : 18402
27/01/2016 à 18h23
27/01/2016 à 18h23
voila ,nous sommes arrivé au primaire d accrochage ,j ai bien fait d insister
pour le mur je reste perplexe ,mais ne connaissant pas leur epinture je ne peux dire davantage
maintenant ca me semble en effet beaucoup plus logique
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
27/01/2016 à 18h39
27/01/2016 à 18h39
Je comprend pas ta réflexion sur le primaire d'accrochage, sur un post tu me dis que sastonex est une impression qui ne sert à rien et la il me dise ou sastonex ou rubbol bl primer et c'est bon ?????
Bref je vais faire confiance aux professionnels et on verra bien le résultat.
Merci pour votre aide
Message(s) : 18402
28/01/2016 à 09h18
28/01/2016 à 09h18
c est un fait nous en resterons la ,mais reli bien pour ton mur ,il te dise de ne pas mettre d impression c'e que je me tue a te dire depuis le début ,mais aussi de ,ne pas mettre d accroche et c est la que je reste perplexe
mais si ca ne marche pas tu utilise une autre marque qui fait primer ,t achète un produit et si ca marche pas tu le fous a la poubelle pour en acheter une autre
autant l acheter directement
mais si je répond quelque fois a coté c est que tu mets tout a suivre sans faire de différence donc impossible de savoir si je répons a la 1 ere ou 2 eme solution
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
28/01/2016 à 11h33
28/01/2016 à 11h33
Décidément j'ai encore rien compris à ton post ! J'ai bien relu ce post pour mon mur :
"Concernant les murs il me conseille de ne pas mettre d'impression, d'accroche ou autre mais juste tester alpha BL velours (comme sikkens près de chez moi) et si elle accroche mal , mettre d'abord une alpha BL impression (comme sikkens près de chez moi)."
Tu me répond :
"c est un fait nous en resterons la ,mais reli bien pour ton mur ,il te dise de ne pas mettre d impression c'e que je me tue a te dire depuis le début ,mais aussi de ,ne pas mettre d accroche et c est la que je reste perplexe
1) Je n'utilise pas d'autre marque
- Impression sikkens
- Finition sikkens
2) Je ne mets rien à la poubelle puisque je fais un test avec la finition (alpha BL velours), et si je vois que ça n’adhère pas ou mal (je vais le voir au 1er coup de pinceau), j’arrête, je mets l'impression (alpha BL impression) et après la finition (alpha BLvelours).
3) J'achète certes un ou 2 produits mais comme je fais un test avec la finition alpha BL velours) et que je n'ai donc pas encore pris l'impression alpha BL impression (puisque je l’achèterai seulement si la finition n'adhère pas), je ne perd pas d'argent, pas de peinture et pas de temps (si juste 5mm pour aller chercher l'impression au magasin).
Comme tu es soit disant du métier, c'est peut-être plus facile pour toi de te comprendre mais pour quelqu'un qui n'y connais pas grand chose, c'est très difficile de te comprendre (peut-être de ma faute).
Moi je suis dans l'informatique, j'ai l'habitude de donner quelques conseils et je pense que tu aurais pu me dire quelque chose du genre :
Au plafond, mets :
xxxxx "tu aurais pu me donner une ou deux référence d'accroche" pour x raison
xxxxx "tu aurais pu me donner une ou deux référence de finition" pour x raison
et idem aux murs
Moi je procède comme ça dans mon domaine car je sais que c'est pas facile pour quelqu'un qui a des centaines de références etc... devant les yeux.
Et ta phrase "mais si je répond quelque fois a coté c est que tu mets tout a suivre sans faire de différence donc impossible de savoir si je répons a la 1 ere ou 2 eme solution"
J'ai relu tous mes posts et je ne vois pas où est le problème, au contraire j'ai essayé de détailler en mettant des références de peinture, quel support etc... mais peut-être que j'ai mal fais !
Bref on c'est peut-être mal compris sur certains posts mais c'est pas très grave, il y a des choses bien plus graves.
Je vais essayer de remettre tous les conseils dans le bon ordre et faire le point Sourire même si j'ai encore des interrogations sur le plafond et les fenêtres PVC.
Malgré tout merci encore pour tes conseils Clin d\'oeil
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
