conservation mortier et ciment
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
06/11/2018 à 21h03
06/11/2018 à 21h03
je fais appel à votre expérience pour savoir ce que je dois faire avec 1 ou 2 sac de mortier non entamé.
Il s'agit de mortier forme de pente VPI.
vpi
Il a plus de 2 ans, et il est marqué "conservation 1 an au sec" sur 'emballage. Je l'ai conservé dans mon garage dans un sac poubelle.
D'après votre expérience, est-ce qu'il est foutu ? J'ai horreur de jeter des produits, je suis un peu écolo sur les bords.
Pour d'autres produits comme les cartouches (sillcone, colle, etc..), je n'hésite pas à utliser tant que ce n'est pas sec.
En plus, je ne sais que faire avec ce mortier. Je pensais le couper avec du ciment neuf pour de futur travaux de maçonnerie (marche d'escalier à sceller dans une pente entre autre).
Qu'en pensez-vous ? J'ai aussi d'autres produits comme de l'enduit (crépi extérieur) ou de l'enduit à joint.
Merci d'avance
Message(s) : 17330
07/11/2018 à 08h05
07/11/2018 à 08h05
bonjour je ne pense pas que tu sois le seul a ne pas jeter ,mais il est nécessaire de le faire lorsque les produits comme le ciment par exemple ou des sacs d enduit sont mottés ,ils n ont plus leur pouvoir donc a voir
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
07/11/2018 à 08h49
07/11/2018 à 08h49
Dès que j'entame un produit comme ça, je stocke le rabe dans un emballage en plastique bien fermé genre sac poubelle et ça tien facilement 4 ou 5 ans. Il ne faut pas que l'air puisse entrer.
07/11/2018 à 09h00
07/11/2018 à 09h00
Coucou
Que l'humidité de l'air puisse entrer pour être un tantinet plus précis
Après trop de temps, bien emballés ou pas cela finit quand même à la dechetterie
Si le produit est récent, retour immédiat chez le commercant
Moi je donne à un voisin qui a des travaux en cours (les sacs entamés )
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
07/11/2018 à 12h02
07/11/2018 à 12h02
Merci Takafer,
que signifie "mottés" ? Es-ce que cela signifie que la poudre crée des aggloméras ?
Ge bu, je vais donc continuer à faire ainsi. Cependant, sur l'un des sac de mortier neuf, le sac poubelle est troué, ainsi que le sac papier. Il me semble avoir lu que le ciment attire le souris, est-ce vrai ? Quand j'ai fait tout les travaux, le garage était très encombré, et j'ai eu quelques souris à priori.
Kriske, en effet, la meilleur solution est de ne pas trop acheter. Mais ce mortier était en commande et sans retour possible. J'en ai beaucoup moins utilisé que je ne le pensais. Et puis ce n'est pas un produit très courant (j'ai donné des sac de mortiers-colle sans problème par exemple).
Concernant le mortier, est-ce équivalent à du béton pret à gacher ? le seul chantier que j'ai en projet serait de sceller des chutes de dalle terasse dans une pente pour aménager un escalier.
Je pensais donc éventuellement mélanger le mortier avec du béton "classique" mais ce n'est peut-être pas une bonne idée du tout.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 270
