Tuyau fibrociment Évacuation eaux usées cassé !!!
Par Tomait
avatar - Tomait
21/01/2023 à 20h43
21/01/2023 à 20h43
Bonjour a toutes et à tous !
En faisant une tranchée dans ma terrasse pour passage de tuyaux de pompe a chaleur, surprise en enlevant le dernier gravat.... Un tuyau d'évacuation d eaux usées provenant des toilettes est cassé. Il est en fibrociment.
Il est cassé sur le haut, mais il à l'air assez fragile alors j'ai pas osé continuer au marteau piqueur autour...
Quelles sont les solutions lorsqu'on rencontre ce genre de problème ? 😬
Je pense y aller tranquillement au burineur pour élargir la zone autour du morceau de tuyau cassé.
Faut-il que je passe en dessous du tuyau ?
Que me conseillez-vous pour réparer la brèche ?
Il y a de la terre et des cailloux dans le tuyau, comment faire pour récupérer un max et éviter que le tuyau ne se bouche plus loin?
Merci d'avance aux bricoleurs pour votre aide car là j'ai condamné les toilettes en attendant de trouver une solution 😁...
Heureusement nous avons des toilettes a l'étage qui évacuent plus loin après le problème sur le tuyau ! Ouf
Sur la photo vous pouvez voir qu'il y a un ancien regard qui était caché sous la dalle, il y a une sorte de bouchon en ferraille dedans. Je vais donc sûrement laisser un regard à cet endroit afin d'avoir accès ultérieurement en cas de soucis de tuyau bouché par ex.
Merci beaucoup 👍
IMG_20230121_182006_resize_19.jpg IMG_20230121_181452_resize_17.jpg IMG_20230121_181503_resize_37.jpg IMG_20230121_181517_resize_34.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
22/01/2023 à 10h14
22/01/2023 à 10h14
Pas de solution miracle, décortiquer, même délicatement du béton autour d'un tel drain sans le casser systématiquement c'est mission quasiment impossible.
Il faut tout remplacer par du PVC spécial assainissement enterré type SN4.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 21
