Consolider poutre abîmée
Par tomkar
avatar - tomkar
13/06/2009 à 17h22
13/06/2009 à 17h22
Bonjour, j'ai un petit souci sur ma terrasse. J'ai une poutre qui, au niveau du mur, est abîmé (photo ci-jointe). Je pensais la consolider avec du mortier; je ne peux changer la poutre. Est-ce le meilleur moyen ? Quel produit utiliser ? Je suis un peu perdu malgré mes recherches sur le net et il faut que je m'attaque à cette poutre avant de travailler sur le mur à réhabiliter. Merci pour vos conseils.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
13/06/2009 à 17h52
13/06/2009 à 17h52
Bonjour:
-le mieux est de doubler ta poutre avec deux solives de la hauteur de cette dernière,pour ça étaye ta poutre ,élargi les trous dans les murs et fixes avec des tiges filetée de 16 les solives avec la poutre.
-fait un scellement au mortier pour finir.
-à faire sur les deux murs.
-n'oublie pas de faire un traitement de ta poutre.
-à plus.
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
13/06/2009 à 17h53
13/06/2009 à 17h53
déja j'agrandirai tout autour de la poutre pour voir l'étendu des dégats et pourquoi ne pas ajouter deux ferrailles plates genres celle qui supporte un portail en plus c'est estethique fixées sur la poutre de chaques coté et qui seront coulées dans le mur .
Bon courage
plus rapide que moi Sourire
Par tomkar
avatar - tomkar
17/06/2009 à 13h38
17/06/2009 à 13h38
Merci pour les infos, je vais regarder vos idées en détails et essayer de bien tout comprendre :-)
Membre(s) : valentinbrico , le+bo
Visiteurs non identifiés : 195
