coulure sous les tuiles
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
01/05/2016 à 22h36
01/05/2016 à 22h36
j'ai un problème que je ne sais pas comment résoudre.
J'ai refais ma facade et au niveau de la génoise (je ne suis pas certain du terme) il y a des coulures de salissures des tuiles.
Mieux vaut une image qu'un long discours....
Je ne sais pas comment palier à ce pbm. Auriez-vous une idée ?
merci d'avance...
Message(s) : 18402
02/05/2016 à 08h57
02/05/2016 à 08h57
il devrait avoir été mis des tuiles de rive qui justement canalise l eau vers la gouttière et non sur le mur ,je ne vois éventuellement que 2 solutions
soit changer les tuiles de rive
soit faire poser au ras un cornière en zing pour canaliser l eau vers le bas
02/05/2016 à 09h06
02/05/2016 à 09h06
bien souvent les tuiles de rives laissent aussi des traces
le zinc semble être la meilleure formule mais comment et à quoi le fixer
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
02/05/2016 à 09h11
02/05/2016 à 09h11
une cornière en zing ?? Je ne vois vraiment pas comment faire la chose... pourriez vous un peu m'en dire plus svp
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
02/05/2016 à 09h14
02/05/2016 à 09h14
et si je mets tout le long de mes tuiles par dessus un bourlet de sica, pas un truc enorme, mais juste de quoi faire couler l'eau le long...?
02/05/2016 à 11h14
02/05/2016 à 11h14
vous pouvez essayer, mais pas certain que cela ait un résultat
vous avez une photo de face
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
02/05/2016 à 13h37
02/05/2016 à 13h37
ok, mais je ne vois pas trop comment mettre une corniere... Confus
02/05/2016 à 13h39
02/05/2016 à 13h39
et la photo de la toiture vue de face
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2016 à 15h17
02/05/2016 à 15h17
en toiture si vous avez un ardoise pour que l eaux ne tombe pas sur la façade ont coupe le coin extérieur ceci afin que l eaux de l ardoise passe sur celle du dessous .et cette ardoise s appel ardoise de rive maintenant pour votre problèmes c est que le bord de votre toiture na pas cette tuile .allez voir sur le net il y as différentes sorte de tuiles de rives .
a la rigueur comme proposer la bande de zinc avec une petite pince vers l extérieur mais vous devrez la clouer sur le bois . Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/05/2016 à 15h20
02/05/2016 à 15h20
je revient pour rectifier vu que le bord du toit ne me semble pas en béton alors fore un petit diamètre une cheville et visser.j ose espérer que mon poste convienne au modérateurs Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
02/05/2016 à 18h13
02/05/2016 à 18h13
on attend toujours la photo Mouais...
je ne vois pas forer des trous dans ce genre de couverture (trop de risques de casse)
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
02/05/2016 à 21h56
02/05/2016 à 21h56
dès que je peux je fais la photo car je n'en ai pas sous la main...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/05/2016 à 21h44
03/05/2016 à 21h44
salut le bord extérieur en quoi est il ??? bêton ou autre
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
20/05/2016 à 08h58
20/05/2016 à 08h58
j'ai mis un peu de temps mais voici la photo...
22/05/2016 à 16h59
22/05/2016 à 16h59
ce sont des tuiles collées avec du sika ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/05/2016 à 19h09
22/05/2016 à 19h09
salut va voir les images de tuiles de rives et tu comprendras Roi
Visiteurs non identifiés : 15
