Couture (ou presque)
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
16/04/2023 à 10h49
16/04/2023 à 10h49
est ce que  quelqu'un à un colle à me conseiller pour coller du polyamide (un nylon) je ne sais pas quel polyamide il s'agit 11 ou 6.6.6 voir 12 le truc c'est que la colle au néoprène n'a pas tenue dessus .
j'ignore si les colle PVC souple ont un quelconque pouvoir d'adhérence sur ce genre de produit
Daranc
Message(s) : 18406
16/04/2023 à 16h04
16/04/2023 à 16h04
bonjour  qu est ce que tu veux faire
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
16/04/2023 à 20h15
16/04/2023 à 20h15
réparer une fermeture éclair sur un coupe vent , celle de l'aérateur de manche elle s'est décollée sur 8 cm
Daranc
Message(s) : 18406
17/04/2023 à 09h04
17/04/2023 à 09h04
re as tu essaye avec du double face ,j en utilise pour les travaux de menuiserie pour tenir des pièces de bois pendant l usinage ,ça résiste a 70 kg et j en ai utilisé aussi pour fixer des voiles pour maquettes bateau  qui naviguent
Par Daranc
avatar - Daranc
Message(s) : 31
17/04/2023 à 11h01
17/04/2023 à 11h01
le problème est qu'il s'agit d'un coupe vent, que ça sert également d'imperméable (d'où la conception en matière plastique , assez technique ) et la colle au néoprène n'a pas tenue, et le collage avec ce type de colle est déjà (en théorie) immédiat et définitif (pas de repositionnement possible) alors que le double face n'a pas une adhérence donné comme définitive (je vais quand même tester sur le plus grand décollage) l'autre coté de la fermeture ayant une petite longueur de décoller je vais tenter un essais avec de la colle thermosensible. apparemment le PA était tenu par une sorte de soudage genre emballage de charcuterie
Daranc
Visiteurs non identifiés : 40
