Ponçage Escalier presque fini (j’en peux plus !)
Par Dedey
avatar - Dedey
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
20/01/2014 à 14h52
20/01/2014 à 14h52
Salut à tous, Je suis en train de renover mon escalier, depuis mardi dernier je ponce, je ponce, et je re-ponce... Tout y est passé au niveau des ponceuses et même à la main ( je vais finir par y laisser un bout de doigt...). Seulement comme ça a déjà du arriver à certains ici, j'ai vraiment du mal à atteindre les petits recoins des marches. Il n'y a plus de vernis (enlever au decapeur thermique) mais il reste la couleur marron foncé oranger, ce qui m'embête parce que je veux vraiment trouver une couleur brut de chez brut, et bien uniforme. Quelqu'un a une astuce ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
20/01/2014 à 17h29
20/01/2014 à 17h29
grattez doucement dans le sens du bois avec un morceau de verre ,bien se protéger les mains et doigts et un petit coup de papier fin .
lily
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
20/01/2014 à 17h38
20/01/2014 à 17h38
tu peux essayer d'utiliser un grattoir à peinture il existe différents modèle sans doute adaptés à tes marches d'escalier tu trouveras ça en G.S.B et l'investissement n'est pas ruineux Sourire
20/01/2014 à 18h00
20/01/2014 à 18h00
le morceau de verre est une bonne formule (déjà utilisée par ma mère)
mais il est sans doute plus simple de se procurer un racloir
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
20/01/2014 à 19h14
20/01/2014 à 19h14
Ha merci pour l'astuce du verre, je ne connaissais pas du tout... J'avais entendu parler de l'eau oxygénée, mais j'ai un peu peur de mètre de substances comme ça sur mon bois, sans savoir si ça marche vraiment !
20/01/2014 à 19h29
20/01/2014 à 19h29
l'eau oxygénée risque de trop blanchir et de manière inégale
attention avec le verre, il faut casser un morceau de verre, il faut que la cassure soit droite et légèrement bombée et qu'il y ai un tranchant
ce tranchant s'émousse assez vite, il faut racler avec le morceau de verre dans le sens du fil du bois
attention aussi de ne pas se couper, ne pas prendre du verre trop fin, au moins du 4mm (moins épais c'est trop cassant)
c'est pourquoi, j'ai proposé un racloir
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/01/2014 à 20h35
20/01/2014 à 20h35
Il existe des éclaircisseurs pour le bois à trouver en droguerie mais cela ne fait pzas de miracles non plus.
Pour éviter de poncer comme un forcené, il y a quelques années, j'ai tout simplement refait un nouvel escalier Rigole Rigole
Proverbe Chinois
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
20/01/2014 à 23h24
20/01/2014 à 23h24
J'ai voulu de suite essayer avec le verre, mais je n'en avais finalement pas sous la main ... (pourtant c'est pas faute de boire du vin Tire la langue). Du coup j'y suis allée à la main, et au final j'ai réussi à avoir ce que je voulais sur les marches, même si j'ai quelques bonnes coupures au bout des doigts, mais ca peut pas être pire que si j'avais pris du verre je pense. Roi» @biloulou, figure toi que j'ai pensé à repartir sur un neuf, mais je trouvais que les prix étaient très élevés pour ce que je voulais, et puis j'aime bien le fait de faire du neuf avec du vieux ... Et c'est sur que quand on me dira que mon escalier est beau, je pourrais me la péter «c'est moi qui n'a fait ! Cool
21/01/2014 à 05h28
21/01/2014 à 05h28
c'est un morceau de vitre qu'il faut, pas un morceau de bouteille !!!!
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
21/01/2014 à 14h56
21/01/2014 à 14h56
WowS, et bien j'ai bien fait de finir au papier de verre alors, je pense que j'aurais fait de dégâts sinon! Honte Par contre auriez vous une petite astuce pour des trous dans le bois? J'ai mis de la pâte à bois, mais en séchant ça a vraiment fait plus clair que ce que je voulais. (Voir photo) Apparemment on peut faire un mélange de poudre de bois avec de la colle à bois pour que le résultat soit impec' ? Merci d'avance, je suis embêtante avec toutes mes questions... Yeux au ciel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/01/2014 à 18h20
21/01/2014 à 18h20
Et cela c'est ce qu'il y a de plus important Top !
La pâte à bois existe dans pas mal de ton et malgré cela on ne trouve pas toujours ce que l'on cherche, alors il faut faire de petits mélanges avec plusieurs tons ou avec de la teinte mais encore une fois les conditionnement sont tellement grands que les 9/10 seront mis en réserve.
Attention avec la colle à bois, en fonction de la finition que tu vas faire cela risque de ressortir blanc car la colle ne se teinte pas.
Hélas non, tu ne nous embête pas avec tes questions, nous sommes sur un forum d'entraide et répond qui à la solution ou qui peut aider.
Proverbe Chinois
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
21/01/2014 à 20h21
21/01/2014 à 20h21
Oui en effet, c'est super embêtant pour la pâte à bois... Je vais tester avant sur une chute de ma rembarde avant de me lancer... Maintenant y'a plus qu'à comme on dit! J'ai tout ce qu'il me faut pour finir, et merci encore pour les réponses. Oui
Par Dedey
avatar - Dedey
Message(s) : 10
23/01/2014 à 23h02
23/01/2014 à 23h02
Petite réponse au cas ou ça peut servir pour quelqu'un: la teinte Liberon directement sur la pâte à bois Axton c'est super! Pas eu besoin de faire 36 manips pour avoir la même teinte partout. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2424
