Couvercle trop lourd pour ouverture, verin ?
avatar - Georges974
Message(s) : 17
01/07/2013 à 16h11
01/07/2013 à 16h11
Comme la photo (local ouvert.jpg) l'indique le couvercle est lourd (10kg) à ouvrir. Je voudrais donc qu'un vérin (le moins cher)"aide" pour l'ouverture du couvercle, celui-ci est en alu. Le nouveau couvercle que j'ai installé est plus grand que celui sur la photo, mais le principe reste le même.
Je cherche des idées et des adresses.
Je pensais à un vérin, genre hayon arrière de voiture.
Merci de vos réponses.
Cdt
Message(s) : 9676
01/07/2013 à 17h48
01/07/2013 à 17h48
Avant tout il faut que tu dessines l'implantation du vérin à gaz et que tu renseignes les champs sur cette page de configuration après avoir sélectionné le type de vérin qui convient en fonction des points de fixations.
En faisant une recherche sur "Google" ou autre moteur de recherche, tu trouveras de nombreux sites marchands pour ce matériel.
@+ Clin d\'oeil
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2013 à 17h49
01/07/2013 à 17h49
Les vérins ne se placent pas comme cela au simple regard ou à l'intuition, cela se calcule ou se fait calculer.
J'ai été confronté à ce genre de problème, une trappe qyui ne voulait pas rester fermée car le vérin était placé 8 mm trop bas d'un côté.
ICI une petite info concernant tout cela, sinon tu peux aller sur le site de Stabilus ou tu trouveras un tas de renseignements intéressants.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 58
