Creation d’un etage dans un garage
avatar - sebastien60600
12/06/2009 à 13h00
12/06/2009 à 13h00
Bonjour, a tous, je souhaite creer un "etage" dans mon garage, la hauteur sous plafond est de 7m ce qui me laisse pas mal de place. le but est de faire du stockage dansun premir temps et peut etre amenager ca en piece a vivre dans quelques années.... mon soucis est de dimentionner les madrier ou bastaing. mon etage fera 8 m de long et 4 m de large (entre 2 mur en paraping). je souhaite utiliser des sabot que je fixerai directement ds les murs. question: 1-quelle est la taille des madrier a utiliser? 2-quelle espacement entre deux madrier? 3-avec ce types de madrier une fixation sur sabot est elle possible? 4-faut il mettre des entretoise entre les madrier? si oui combien? ou? comment? ca fait pas mal mais je veux etre sur de mon coup. d'avance merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
12/06/2009 à 18h51
12/06/2009 à 18h51
Bonjour:
-pour être tranquille poses des madriers de 75x225 en les espaçant au maxi de 60 cm(à l'axe).
-mets des entretoises 2 ou 3.
-tu peux les fixer sur sabot et dans ce cas fixes des solives sur tes murs ça sera plus facile pour le clouage.
-à plus.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
12/06/2009 à 20h04
12/06/2009 à 20h04
Madriers 75x225 @ 60 cm comme le dit loupgarou.
Cependant je prefererai des engravures et scellement dans le mur.
Les sabots métalliques marcheront aussi...mais prends un soin tout particulier à leur fixation et positionnement.
Bon bricolage
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
12/06/2009 à 20h46
12/06/2009 à 20h46
merci pour vos reponses, comme on dit, il n'y a plus qu'a.....
Visiteurs non identifiés : 16
