Création d’une cloison séparative avec porte et fenêtre ; quel matériau ?
Par lilispak
avatar - lilispak
18/05/2015 à 10h04
18/05/2015 à 10h04
Bonjour à tous! Je souhaite créer un bureau pour travailler enfin au calme chez moi, et donc créer une cloison entre mon salon et mon futur bureau; Cette cloison fera 365cm de long pour 225cm de haut, avec un bloc porte de 73cm à une distance de 92cm du mur de gauche (en parpaing), puis à distance égale de la porte et du second mur, (soit 26cm chaque) , je souhaite créer une fenêtre intérieure pour conserver l'apport de lumière naturelle. Cette ouverture avec un verre de 6 mm fera 150cm de large pour 98cm de haut. J'étais partie sur un montage en carreaux de plâtre car l'isolation phonique est meilleure que le ba13 et parce que j'ai déjà fait une pièce avec donc je maîtrise mieux la technique, mais j'ai un doute sur cette cloison à cause de la fenêtre; En effet, la fenêtre étant grande, j'ai peur que les sections de carreaux qui entourent la fenêtre soient trop courtes et que donc la solidité du bâti ne soit pas assurée... Merci de vos conseils, j'espère m'être exprimée de façon suffisamment claire! Clin d\'oeil
18/05/2015 à 14h10
18/05/2015 à 14h10
pour l'isolation phonique je ne pense pas que carreau de plâtre soit meilleur que le placo. Tu peux utiliser des rails plus épais (je crois 75 mm) qui permettent de mettre une laine de verre plus épaisse aussi et donc plus isolante.
Pour la solidité je laisserai les spécialistes se prononcer. Concernant le bruit il passera plus par ta porte et la fenêtre que par la cloison.
Si c'était pour moi je pense que j'irais vers le BA13.
18/05/2015 à 14h48
18/05/2015 à 14h48
Merci pour ta réponse déjà!
J'ai vécu dans une maison avec des cloisons séparatives en ba13 et ma chambre était à côté de la buanderie, et il était impossible de lancer une machine à laver la nuit tant le bruit passait... Dans ma maison actuelle, les cloisons sont en carreaux de plâtre pleins et je n'ai aucun souci pour dormir à côté de la sdb! Mais peut être est-ce une vue de l'esprit...
Je commence à me poser la question du placo en effet, qui me permettrait peut être plus facilement d'assurer la solidité en doublant les montants. C'est pas le même prix, mais il faut ce qu'il faut!
Si vous avez d'autres avis ou conseils, je suis toute ouïe! Top !
Par Copeaux16
avatar - Copeaux16
21/05/2015 à 09h36
21/05/2015 à 09h36
Bonjour, pour ma part j'ai construit une cloison avec des montant en bois et des panneaux panterre / plâtre tout à fait écologique et qui permette également une isolation acoustique. Je les ai acheter à la maison
Visiteurs non identifiés : 69
