- Le décapant chimique
fonctionne sur les peintures glycéro ou alkyde et sur certains vernis, dans une moindre mesure sur la lasure
- Le décapeur thermique
fonctionne sur les peintures glycéro et certains vernis , inutile sur la lasure
- Le ponçage avec du gros grain
fonctionne dans tous les cas, mais prends du temps surtout que l'on travaille en hauteur et la tête dans une position inconfortable
- La lessive saint marc
est surtout destinée pour enlever la crasse et le gras, elle peut convenir, mais doit être très bien rincée
- Le sablage
arrivera à bout, mais laissera le bois dans un triste été de surface, votre intérieur sera bien sale et il faut protéger tout ce qui entoure la poutre sous peine de voir tout abïmé
Existe t-il d'autres solution ?
Oui en complément de celles citées par vous.Si après décapage elle est encore trop sombre
il y l'eau de Javel diluée, qui peut aider à éclaircir, bien rincer ensuite
de même pour l'eau oxygénée
éviter le contact entre ces deux produits, car il est détonant
Dans tous les cas munissez vous de lunettes de protections, de gants et d'un masque pour les poussièresaprès un bon décapage chimique ou thermique on ponçage peut encore apporter une petit plus, de même que l'utilisation d'un racloir en acier
reste l'huile coude, mais je suppose que vous en avez,
sinon je peux vous livrer à domicile en bidon d'un litre, frais de port gratuit
