décapeur thermique BOSH PHG-500-2 1600w
Par deeps21
avatar - deeps21
17/07/2010 à 21h50
17/07/2010 à 21h50
Bonjour à tous J'ai acheté récemment un décapeur thermique, et je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais lorsque je régule la température du décapeur au niveau II (500°C) une fois étteint il y a de la fumé qui sort au bout avec une odeur de brûlé. Est ce que c'est normal? Cordialement
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
17/07/2010 à 22h46
17/07/2010 à 22h46
Je vois bien une explication. :
Une fois éteint, la résistance est encore chaude, mais il n'y a plus de flux d'air, un matériau s'échauffe et produit de la fumée.
Laisse tourner 30 seconde la turbine avec la résistance éteinte ( si c'est possible ) de manière à forcer le refroidissement.
18/07/2010 à 09h00
18/07/2010 à 09h00
tenir compte aussi qu'une résistance chauffée au rouge est assez fragile, déposez doucement l'engin après usage.
Par deeps21
avatar - deeps21
18/07/2010 à 10h35
18/07/2010 à 10h35
Bonjour Malheureusement il n'y a pas de fonction qui permet de laisser tourner le ventilo à vide. Hmmm, si c'est du plastique qui chauffe, ca pourrait être dangereux ?? Je ne sais pas si c'est pareil sur tous les décapeur thermique? La résistance est rouge après avoir éteinte, mais bon le fait qu'il fume est ce du à un défaut de fabrication? Merci à vous deux pour vos réponses. Cordialement
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
18/07/2010 à 23h07
18/07/2010 à 23h07
Si tu as un réglage de température, tu peux le mettre au minimum 30 secondes avant de l'éteindre.
Vérifie aussi que tu n'as pas limité le flux d'air par un volet mobile ( s'il existe ).
Visiteurs non identifiés : 14
