decapeuse de surface ou rabot mural
Par wil80
avatar - wil80
Message(s) : 5
26/08/2014 à 13h36
26/08/2014 à 13h36
bonjour, voila je me pose la question quel est le meilleur outil pour enlever de la colle seche et une pellicule sorte polystyrene sur une mur(polystyrene sorte buflon pour ratraper les imperfections du mur). En effet apres avoir decoller le papier et une sorte de polystyrene en dessous,il reste toute la colle et des residus de ce polystyrene donc decapeuse ou rabot? merci
Message(s) : 18402
26/08/2014 à 13h44
26/08/2014 à 13h44
quel est le support exact de ton mur ,une photo nous aiderai ,que veux tu mettre sur le mur
Par wil80
avatar - wil80
Message(s) : 5
26/08/2014 à 14h56
26/08/2014 à 14h56
c est du platre et en dessous parpaing et sur un autre tuile rouge! voici des photos. Jepensais peindre les murs mais vu les imperfection,je pense que je vais opter pour du papier peint a peindre ou style toile de verre. merci
Message(s) : 18402
26/08/2014 à 16h43
26/08/2014 à 16h43
RE
ATTENTION la texture a peindre ou toile de verre ne cachera en aucune facon les imperfections que j ai vues sur les photos ,il y ala solution ,vu que c est du platre c est d utiliser une lame a enduire ,et la glisser sous la colle pour enlever ,sinon ,tout réenduire en plusieurs passes c est le seul moyen pour avoir un travail propre et ne me dis pas que ce n est pas possible ou tres long ,je connais ,j ai fait ca la moitié de ma carrière professionnelle
Par wil80
avatar - wil80
Message(s) : 5
26/08/2014 à 18h54
26/08/2014 à 18h54
oui,mais si il existe du materiel pour se faciliter la vie pourquoi s en passer! donc ma question tiens toujours decapeuse ou rabot? merci
Message(s) : 18402
26/08/2014 à 19h50
26/08/2014 à 19h50
ma réponse aussi ,on ne peut raboter sur ce type de support ,la seule chose possible ,une bonne ponceuse avec du gros grain ,mais quand tu l auras tenu en hauteur pendant une demi heure ,on en reparlera ,je voulais simplement t éviter de croire que mettre du papier peint ,texture a peindre etc...allait résoudre les travaux préparatoires
Visiteurs non identifiés : 73
