Déconnecter une ancienne alarme.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
21/02/2019 à 10h13
21/02/2019 à 10h13
Bonjour à tous.
J'ai une alarme filaire dont je ne me sers plus depuis deux ou trois ans mais qui est toujours branchée donc les tableaux de commande restent allumés pour rien.
Je ne veux pas payer l'installateur qui demande chaque fois des prix de fous pour le moindre déplacement, ne serait-ce que pour changer une batterie.
J'envisageais donc de débrancher l'alarme sur le fusible correspondant (sur ce fusible, il y a l'éclairage cuisine et l'éclairage séjour, l'installateur n'ayant pas mis un fusible spécialement destiné à l'alarme).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce possible ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/02/2019 à 09h04
24/02/2019 à 09h04
Personne pour me répondre ?
Merci.
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
24/02/2019 à 10h25
24/02/2019 à 10h25
Il y a bien un ou deux fils sous le fusible qui protège l'alarme?
Il faut aussi penser à débrancher les batteries qui sont dans la centrale d'alarme et dans la ou les sirènes (intérieure et/ou extérieure).
Une photo du modèle de centrale et de sirène(s) permettrait de voir comment faire.
Bonne journée.
Ludo trente-trois
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/02/2019 à 10h26
24/02/2019 à 10h26
retirer le fusible fera que votre alarme va se mettre en sécurité "coupure de secteur" et elle va buzzer.
Vous allez taper le code qui va la désactiver, elle ne buzzera plus, mais la batterie de la centrale va se décharger et bien sur l'alarme va se déclencher... bien sur en pleine nuit ! Grrr !
Selon la marque, vous avez un code "ingénieur", vous le tapez puis vous ouvrez la plaque avant de la centrale pour accéder à la batterie principale (l'alarme va peut- être sonner quelques secondes à l'ouverture, il y a un ressort pour détecter l'ouverture inopinée), vous pourrez ainsi retirer les cosses de la batterie principale.
Si vous avez une sirène intérieure et/ou extérieure retirez aussi leurs batteries.
cordialement
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/02/2019 à 08h29
25/02/2019 à 08h29
Bonjour et merci à tous les deux.
Ce n'est pas aussi facile que je pensais, surtout pour moi.
Il s'agit d'une alarme NX8 avec un clavier NX148.
J'ai 2 sirènes intérieures et une sirène extérieure radio SILENTRON 5532 SIRENYA.
Les batteries n'ont pas été changées depuis novembre 2010.
Bien sûr, l'installateur ne m'a pas donné le code ingénieur.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/02/2019 à 11h47
25/02/2019 à 11h47
il ne vous reste plus qu'à retirer le cache de la centrale, qui va se mettre à hurler (sécurité d'auto protection, en principe) puis de retirer les cosse de la batterie de secours et de déconnecter la centrale du secteur.
Pensez à ôter les batteries des sirènes.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/02/2019 à 11h58
25/02/2019 à 11h58
re,
j'ai trouvé ça sur le net :
http://www.ats66.fr/index_htm_files/nx8_v2.pdf
regardez sur la page 6, le code est temporairement le 111111, essayez le vous verrez bien ! sinon il faut mettre le casque anti- bruits et 2 aspirine. Pleure Grrr !
cordialement
édit : attention certaines sirènes sont elles aussi auto- protégées, à l'ouverture elles doivent hurler même si la centrale est débranchée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/02/2019 à 07h12
26/02/2019 à 07h12
Merci beaucoup Tazmania. Je vais réfléchir avant de le faire car ça fait du bruit ! J'ai l'espoir que les batteries soient mortes car changées en 2010.
Merci encore et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 21
