Découpe d’un plan de travail pour un coin de mur en U sans angle droit
Par Did2410
avatar - Did2410
22/05/2011 à 12h12
22/05/2011 à 12h12
Bonjour, Je souhaite réaliser un petit plan de travail dans un renfoncement de ma mini cuisine. Compte tenu du fait que la largeur du plan de travail envisagé est d'environ 1,20, je pense que des tasseaux sur les 2 murs de côté (côtés droit et gauche) devraient suffire pour fixer le plan de travail de manière satisfaisante. Ce plan de travail doit supporter un micro-onde multifonctions (plutôt lourd) et une plaque de cuisson domino à induction. Sous ce futur plan de travail, il y aura un lave-linge et à côté je compte aménager un petit placard, des petites étagères de rangement ou une desserte. Je suppose qu'il ne faut pas poser le plan de travail à même le lave-linge (à cause des vibrations et dans le cas d'une panne du lave-linge, il sera plus aisé pour le technicien de le sortir pour accéder au lave-linge). Quel doit-être l'écart minimum en mm entre le plan de travail et le lave-linge ? un revêtement est-il nécessaire (mousse, tampons, etc...). La plus grosse dificulté tient à établir les dimensions de la découpe à faire réaliser car en prenant les dimensions du renfoncement de cuisine, je me suis rendu compte que les murs n'étaient pas en angle droit. En effet, la longueur du devant fait 1145mm alors que celle du fond fait 1185mm. Il y a donc forcément un angle non droit sur l'un ou les deux angles des murs. Connaissez-vous une astuce pour établir les dimensions exactes, je n'ai qu'un mètre à ma disposition. Vous trouverez une petite illustration (shéma) concernant la situation. De manière générale, quels sont vos conseils pour réaliser ce bricolage dans de bonnes conditions. D'avance, merci pour vos contributions.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2011 à 13h26
22/05/2011 à 13h26
Il te faudra faire un petit croquis vue en plan (par le dessus)
Désolé d'avoir trafiqué ton image mais cela sera plus clair ainsi.
1 - tracer la profondeur du plan de travail, de l'angle du mur vers l'avant, cela de chaque côté (croix en rouge)
2 - mesurer les diagonales comme représenté en 2 (flèches vertes)
3 - mesurer la longueur entre murs comme en 3 (flèche bleue)
Tu ne possèdes qu'un mètre, pas facile de mesurer entre murs ou en biais, donc je te conseillerai de prendre une ficelle qui ne s'étend pas, relever la longueur avec celle-ci et la mesurer ensuite.
Tout ceci pour prendre les mesures.
Si tu fais un petit meuble sur le côté, appuies le plan de travail dessus, cela sera plus rigide et sécurisant.
En principe pour le lave linge, il faudra lui retirer le dessus ce qui te permet de gagner quelques cm en hauteur, 1/2 cm entre celui-ci et le plan de travail est suffisant.
N'hésites pas à revenir si pas compris.
Proverbe Chinois
Par Did2410
avatar - Did2410
22/05/2011 à 17h10
22/05/2011 à 17h10
Excellent ! Je vais essayer d'appliquer à la lettre tes précieux conseils. Merci. Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/05/2011 à 10h41
23/05/2011 à 10h41
La mesure en croix te donnera les angles automatiquement et avec une ficelle ce sera plus pratique comme dit précédemment !! Par contre j'ai attention à ne pas tracer les mesures à l'envers sur le plan de travail, il faut reporter les mesures dans le sens inverse si tu le découpes par le dessous.
Si ton plan de travail est en mélamine avec couche plastique dessus, met du scotch sur le trait de coupe pour éviter les éclats.
Si jamais ta découpe n'est pas parfaite rassure-toi tu pourras cacher les petits défauts en mettant un chant décoratif tout autour ou alors avec le carrelage qui viendra se poser proche du plan de travail.
Visiteurs non identifiés : 39
