Découpe profilé de paroi de douche
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
28/11/2017 à 22h50
28/11/2017 à 22h50
Bonsoir à tous,
Alors voilà, mes dernières mésaventures me ramenent une nouvelle fois vers vous Sourire. J'ai récemment acheté une paroi de douche a installer dans ma salle de bain. J'ai mis un momemt a trouver une paroi qui conviendrait aux dimensions dont j'ai besoin (a savoir 115,3 cm) et j'ai finalement trouvé mon bonheur ici : https://www.cedeo.fr/sanitaire/acces-face-mezzo-a-2-volets-coulissants-extensible-de-115-a-119-A1981272
Petit souci par contre, je n'ai pas parfaitement posé mon carrelage ni parfaitement pris mes cotes et je me retrouve avec une paroi légerement trop grande a certains endroits (de quelques mm tout au plus) :'(.
Heureusement, la pose est basée sur un systeme de profilés métal qui s'emboitent (cf notices : https://www.cedeo.fr/asset/78/66/AST307866.pdf ) et je devrais donc pouvoir me debrouiller pour les poser en rabotant les profilés. En gros, en retirant 5mm fur mes profilés je devrais pouvoir m'en sortir.
Les profilés en questions sont assez fin (entre 1 et 2mm d'epaisseur) et je cherche donc a savoir quelle serait la meilleure solution pour les raboter.
J'ai pensé a la scie sauteuse, mais ca ne me semble pas une super idée pour la découpe sur le cadre de la paroi avec la vitre Mouais.... L'autre option que j'ai envisagé est la meuleuse. Mais j'ai peur d'avoir un résultat trop moche que je n'arriverai pas a cacher avec un joint silicone.
Que me conseilleriez vous pour cette opération delicate ? Auriez-vous connaissance d'un outil magique qui me permettrait de découper / raboter proprement mes profilés ?
Merci beaucoup par avance Sourire.
Très bonne soirée,
Quentin
29/11/2017 à 06h20
29/11/2017 à 06h20
Coucou
Le second lien ne fonctionne pas
Si le cadre est extensible vous devez pouvoir régler la largeur en jouant avec le réglage
Vous avez 4 cm de jeu, sauf si bien sûr vous avez moins d'1,50 m
Dans ce cas, faire une découpe verticale dans les carrelages, poser le cadre et le fixer et terminer par un beau joint en silicone sanitaire
Un disque à poncer devrait éliminer proprement un peu de matière sur le cadre, mais je n'aime pas trop cette formule, ce n'est déjà pas trop épais et déforcer le cadre c'est prendre un risque
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
29/11/2017 à 12h09
29/11/2017 à 12h09
Bonjour Kriske et merci pour ta réponse rapide.
J'ai réparé le deuxième lien de mon message précédent, désolé. Le système permet bien un jeu de 4cm, mais de 115 à 119. Malheureusement, à un endroit je descend à 114.7 Triste. Du coup ça ne passe pas.
J'avais bien pensé à l'idée de taper dans le carrelage plutôt que dans le cadre de la paroi, mais après réflexion ça ne me plaisait pas trop. Je préfère essayer de raboter la porte (qui pourrait être changée ultérieurement) plutôt que d'essayer de découper le carrelage qui lui est là pour de bon (ce qui ne me laisserait pas le droit à l'erreur). Je suis d'accord que fragiliser le cadre n'est pas forcément top, mais dans l'idée, j'enlève uniquement le minimum pour que ça passe (quelques millimètres sur les 3cm de profondeur du profilé, et seulement localement).
Pour le disque à poncer, tu penses à quelque chose comme ça : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/disque-a-lamelles-double-zirconium-pour-metal-tivoly-diam-115-mm-e83892
Encore merci,
Quentin.
29/11/2017 à 14h02
29/11/2017 à 14h02
Coucou
Oui c'est à cela que je pensais
Il y a différents grains un gros au début et u fin pour finir
Notez qu'un autre pare douche devra aussi prendre appuis contre le mur, donc cet argument est faible
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 221
29/11/2017 à 17h06
29/11/2017 à 17h06
Ok ça marche merci.
Pour la solution du carrelage, j'avoue que je crains surtout de me rater avec le carrelage et foutre un gros coup de meuleuse totalement irréparable sur une partie visible ^^. Ca me stresse moins de faire ça sur la paroi Grand sourire.
Encore merci pour tes conseils,
Quentin.
Visiteurs non identifiés : 425
