Défilement à rouleaux
Par dan03
avatar - dan03
Message(s) : 10
16/01/2012 à 08h32
16/01/2012 à 08h32
Bonjour, J'ai une requete tres spéciale, et je fais appel à votre esprit créatif. J'ai un arbre généalogique sur papier qui fait une cinquantaine de metres de long et 1 m de haut. Je cherche un systeme pour le faire défiler Je pense à un support 2m x 1m avec un rouleau à droite et à gauche motorisés. Mais comment synchroniser ces rouleaux et inverser le sens de défilement. Peut-être que des panneaux publicitaires utilisent un tel Système ? Merci de vos idées Ca tourne pas rond là-dedans
16/01/2012 à 10h56
16/01/2012 à 10h56
Il vous faudrez un systeme identique au camion de pub qui passe dans les villes ,c'est deux rouleaux qui sont entraîné par des courroies crantées en caoutchouc mis en mouvement par un moteur de 12 V avec inversseur ,peut être voir chez des plubicistes pour etudier le principe .Certaines entreprises equipent ces camions ou les grands panneaux des villes.
A+.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/01/2012 à 18h10
16/01/2012 à 18h10
Les panneaux publicitaires sont formés de rouleaux sans fin donc les tambours tournent à la même vitesse.
Dans ce cas il faudrait pouvoir reproduire le mécanisme des anciens enregistreurs à bandes ou à cassettes, voire vidéo car ici les entrainement tournent à des vitesses différentes.
Sinon, voir si l'électronique ne permettrait pas la régulation de vitesse des deux tambours.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 18
