Grille de défilement à retiré
Par Pierrot15
avatar - Pierrot15
01/12/2016 à 23h32
01/12/2016 à 23h32
Bonsoir. Je dois changé des tubes fluorescents dans une réglettes 4x18w en pose apparente avec une grille de défilement en petit carré. Voir photo 4 Mais je n'y arrive pas a sortir cette grille petit carré, en effet il y a comme quelque chose qui "gêne" sa sortie, je ne sais pas ce que c'est. Comment pourrais-je l'enlever et la remettre ? Voir Photo 2 et 3 Comment retiré ce genre de grille ? C'est une réglette 2x36w Voir photo 1 Puis j'ai un plafonniers bleu qui comportes 4 tubes 1x36w dont 2 tubes griller, mais les starters ne sont pas visibles, ou sont ils ? Et comment retirer leur grille ? Voir photo 5 Merci d'avance Cordialement
IMG_20161116_161631.jpg IMG_20161201_125606.jpg IMG_20161201_125616.jpg IMG_20161201_125638.jpg IMG_20161121_130850.jpg
Pierre
Message(s) : 19542
02/12/2016 à 05h55
02/12/2016 à 05h55
pour l' ensemble bleu, les caches droite et gauche s'enlève ils ne sont que clipsé
pour l'appareil de la 1° photo un des 2 embouts se tire, pour la carré c'est la merde à enlever en le soulevant d'un côte sur 2 axes longueur et largeur si je ne trompe pas de modèle.
Par Pierrot15
avatar - Pierrot15
02/12/2016 à 22h33
02/12/2016 à 22h33
Sur le plafonnier bleu, ou sont les caches droite et gauche ? Pour la carré, c'est une réglette Claude 4x18w IP 21. C'est quoi les axes longueur et largeur ? Il y a comme une gêne quand j'essaiye de la retiré. Et sur le plafonnier bleu, les starters ne semble pas accessibles. Ou sont 'ils d'après vous ? Merci d'avance. Cordialement
Pierre
Message(s) : 19542
03/12/2016 à 05h40
03/12/2016 à 05h40
ben ça se voit ce sont les deux bouts bleus en prolongement de la grille.
ben faut bidouillé la grille ce n'est pas facile à expliquer, il faut la soulever dans 2 directions à la fois longueur et largeur c'est juste un coup de main à prendre
si ce sont des électroniques y a pas de starter, si starter ils sont en prolongement des tubes on les voit une fois les caches enlevés
Par Pierrot15
avatar - Pierrot15
03/12/2016 à 21h19
03/12/2016 à 21h19
Sur le plafonnier bleu, l'installation est ferromagnétique, car comme visible sur la photo, les extremités sont orange
Pierre
Message(s) : 19542
04/12/2016 à 06h40
04/12/2016 à 06h40
salut*
aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhaaaa BON!!!
enlève les caches
Par Pierrot15
avatar - Pierrot15
04/12/2016 à 19h58
04/12/2016 à 19h58
Quand vous dite les caches, c'est la grille
Pierre
Visiteurs non identifiés : 26
