Demande avis pour encastrement lave vaisselle + lave linge côte à côte
Par Madikura
avatar - Madikura
Message(s) : 6
24/02/2012 à 11h31
24/02/2012 à 11h31
Bonjour à tous, Je voudrai mettre un lave linge et un lave vaisselle côte à côte dans une cuisine aménagée, mais sachant que ceux-ci se mettent dans des niches et non dans des caissons, la pose côte à côte ne poserait-elle pas un soucis de "jour" entre les deux éléments ??? Si oui, que pourrai-je mettre entre le lave linge et le lave vaisselle ? En vous remerciant par avance pour vos réponses qui me seront d'une grande aide, car là, je ne vois pas du tout comment faire. Bonne journée ?
24/02/2012 à 11h45
24/02/2012 à 11h45
Bonne journée ?
Il faut simplement faire deux niches donc séparation entre les deux , il faut commander un flan supplémentaire!
Tout ça voir avec les fournisseurs! Pour moi cela ne pose pas de problème, si un appareil électro ménager est mis en fin du plan il faut bien, là aussi, une flan, une joue!!!
24/02/2012 à 11h48
24/02/2012 à 11h48
Pour ma cuisine j'ai eu le même soucis et la marque de ma cuisine ma fournie un systeme qu'ils ont appelé filoir ? c'est une parois en agglomere qui separe les deux appareils et en façade un parement du même style que les elements il y a un principe qui permet de clipser l'ensemble c'est discret et propre,la marque à l'époque Dedietrich en 75 .Mais c'est a voir avec votre cuisiniste.
A+.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
24/02/2012 à 12h06
24/02/2012 à 12h06
Pour le lave-vaisselle, pas de problème, mais pour le lave linge, il faut tenir compte du fait que l'ensemble peut vibrer même si il y a un dispositif contre, ce système ne se met en marche qu'après avoir détecté le désordre. donc la machine peut osciller, même brutalement, jusqu'à 1 cm , suite à un balourd dans la cuve. Je suggère d'encadrer le lave linge de 2 panneaux souples pour absorber les vibrations. Choisir "à cellules fermées" pour éviter qu'ils ne se transforment en éponge (mousse ou polystyrène) et a dissimuler au mieux. Penser aussi qu'en cas de problème, il faut pouvoir tirer l'un ou l'autre, sans détruire les meubles. Les tuyaux doivent suivre mais ils seront difficiles à surveiller. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes 8 ans plus tard. A vous de voir.
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par Madikura
avatar - Madikura
Message(s) : 6
25/02/2012 à 07h57
25/02/2012 à 07h57
Bonjour, Merci à tous pour vos réponse. Cela va me permettre de faire une cuisine correcte en évitant les mauvaises surprises. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 20
