Demande conseil (isolation phonique) parquet flottant ou dalle PVC
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
07/11/2012 à 16h21
07/11/2012 à 16h21
Bonjour à tous Sourire
disposant actuellement de carrelage ,j’hésite entre du parquet flottant (avec sous couche isolante) et des dalles PVC (coller directement sur dalle après primaire)
Mon hésitation est du à l'isolation phonique mais pas pour le dessous (garage) mais pour à coté Oui
En effet, ayant un mur mitoyen j'ai l'impression que le bruit (bruit d'impact) se propage aussi par le sol... Confus
En gros en plus d'isoler mon mur (en effectuant un doublage) je voudrais savoir si le revêtement que je vais choisir sur le sol aura un impact sur l'isolation phonique de ma piece
Je m'explique, si je choisit de coller des dalles PVC je me dit que peut être que le bruit d'impact continua mais qu'avec un parquet stratifié (il sera diminué) Confus
merci pour vos réponses Top !
07/11/2012 à 16h26
07/11/2012 à 16h26
dans les deux cas le bruit sera transmit
mais le plancher permet de mettre une couche d'isolant qui atténuera le bruit
pour le carrelage, il faudra d'abord commencer par mettre un ragréage auto lissant, sinon, on verra toutes les marques des carrelages au travers du vinyle
le mieux c'est la moquette, mais il faut aimer
Message(s) : 57
07/11/2012 à 17h17
07/11/2012 à 17h17
Une couche d'isolant??? c'est a dire? pour quel solutions?
Car effectivement pour le parquet stratifié je comprend, mais pour les dalles je pensais effectivement faire un réagréage et coller dessus? (la aussi il faut utiliser un siolant?)
Visiteurs non identifiés : 21
