Demande Conseil pour Pose calicot sur saignée plater
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
20/07/2016 à 20h23
20/07/2016 à 20h23
Bonjour, j'ai motoriser mes volets et fait des saignées dans le placo. J'ai collé la gaine et bouché le plus gros au platre mais maintenant c'est le temps de la finition. Avez vous des cosneils pour coller le calicot et quelle colle utiliser.
En fait j'ai il y a qq années j'ai poser un calicot sur une fissure avec de l'enduit de rebouchage puis finission mais le résultat ne me plait Pas. J'ai vu qu'il existe maintenant de la colle pour bande. Est ce que vous pensez que c'est bon?
Merci 'd avance
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
21/07/2016 à 13h33
21/07/2016 à 13h33
je ne comprend pas très bien pourquoi tu veut coller un calicot.
rebouche ta saignée avec du map (ou platre) et après, ponceuse et huile de coude pour rendre le tout lisse.
quel est l'interet du calicot dans ton cas?
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
21/07/2016 à 16h35
21/07/2016 à 16h35
Le MAP® est dur voire très dur à poncer une fois sec. Pour reboucher OK, ensuite, il y a des enduits spécifiques pour faire les finitions en plusieurs étapes, pourquoi s’en priver ? Il sera bien temps de poncer légèrement pour parfaire la finition Clin d\'oeil
Quelques infos complémentaires sur le traitement des joints ici et là
Bon courage pour la suite et la fin des travaux Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
21/07/2016 à 21h26
21/07/2016 à 21h26
Merci pour vos 2 réponses. Pour repondre a doudouche, Je veux mettre du calicot pour éviter l'apparition de fissures au cours du temps. Vous pensez que ce n'est pas utile?
Pour repondre a Denis, merci pour les lien mais il y a une différence entre faire la jonction de plaques (avec ou sans bord amincià et une saignée. Ne serait ce que pas le fait qu'avec le placo en general on fait tout en meme temps alors que la pour la saignée il va falloir que je récupere au mieux la granulosité du mur déjà existant. Qu'en pensez vous?
Cdlt
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
22/07/2016 à 08h29
22/07/2016 à 08h29
Il ne faut jamais scisailler en integralité un placo... il faut procéder par pont pour conserver la planéïté du placo
A part entoiler ce mur, des fissures apparaitront tôt ou tard
Message(s) : 429
22/07/2016 à 08h34
22/07/2016 à 08h34
S'il y a effectivement une différence, c'est le principe général qu'il faut retenir.
Bien cordialement.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
22/07/2016 à 14h23
22/07/2016 à 14h23
oui je pense que c'est inutile, si ton mur doit fissurer un jour ou l'autre, il fissurera, que ce soit a l'endroit de ta saignée ou sur une jonction de 2 plaques..
et même si tu met du calicot, tu auras quand même une faiblesse a cet endroit la, sa ne fera que retarder l'apparition de ta fissure.
ne t’embête pas, met du map ou du plâtre et tu verra bien.
sachant en plus que tu es sur un mur qui donne dehors, ce n'es pas ton placo qui subit des efforts, donc a mon avis il y a peu de chances que sa fissure.
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 26
