DEMONTAGE VOLET ROULANT
Par REGIS6460
avatar - REGIS6460
10/06/2018 à 20h34
10/06/2018 à 20h34
Bonjour, J'ai un volet roulant de ma véranda bloqué en position basse. Le moteur semble HS, aussi pour vérifier le moteur (et le condo), je veux démonter ce moteur. Premier problème, impossible d'enlever le rideau, les agrafes sont au dos . J'ai enlevé coté moteur le rail du tablier, mais de l'autre coté impossible, des ergots s'enfoncent dans le haut du profilé du tablier et je n'arrive pas à sortir ce mécanisme du caisson. Voici deux photos : coté moteur et autre coté, rien ne bouge, comment démonter ce moteur. Je ne connais pas la marque du moteur mais j'ai des télécommandes somfy. Quand au volet lui même, il y a LAKAL comme marque dessus. J'ai cherché pas mal sur le net, cela n'as pas l'air compliqué mais ici je n'y arrive pas. Merci de votre retour Régis
Visiteurs non identifiés : 20
