Descente glisante
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
22/10/2013 à 17h26
22/10/2013 à 17h26
Je possède une légère montée vers mon garage qui est en ciment et je me suis aperçu qu'elle devenait glissante avec les intempéries,que pourrait-je faire pour supprimer cette glissade?
22/10/2013 à 19h59
22/10/2013 à 19h59
coucou Brimau
elle est épaisse cette couche de ciment ?
si l'épaisseur le permet, je verrais bien un légère rainure ( faite avec une rainureuse, elle en fait 2 à fois) profondeur 7/8 mm
espacée tous les 15 cm par ex
attention, en hiver par temps de gel ou de verglas il n'y a rien à faire, n'importe quel support sera glissant
23/10/2013 à 06h43
23/10/2013 à 06h43
Cela devient souvent glissant à cause de la mousse même si il ne semble pas y en avoir.
Un lavage au "karcher " avec un anti mousse et tout rentre dans l'ordre.
On s'en aperçois quand le sol est un peu noir, et beau temps ça ne glisse pas
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
23/10/2013 à 09h35
23/10/2013 à 09h35
Bonjour et merci des conseil,je suis sur le problème qu'évoque les 3c19,vu comment il me décrit la chose,c'est tout à fait ça,je vais donc acheter un anti-mousse et Karcher.
Merci encore,mais l'idée de Kriske est intéressante aussi,ça permettra d’avoir un peu plus d'accroche.
23/10/2013 à 10h16
23/10/2013 à 10h16
entre temps j'ai encore réfléchi au problème il vaut mieux faire les lignes en diagonale ainsi il a toujours un point d'accroche quelque soit la surface où on pose le pied
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
23/10/2013 à 10h19
23/10/2013 à 10h19
Merci du conseil
avatar - Jefaismoimeme
Message(s) : 8
23/10/2013 à 11h32
23/10/2013 à 11h32
Bonjour, Pour la mousse s'est très simple. sinon une fois nettoyé vous pouvez également passé une couche de résine avec micro gravillon protégée par un verni pour augmenter l'adhérence au sol. Cordialement
23/10/2013 à 12h05
23/10/2013 à 12h05
Re
oui tant à fait et l'hiver ça glisse moins sous les roues des voitures
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
24/10/2013 à 10h21
24/10/2013 à 10h21
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 8
