Raccordement descente gouttière alu au regard
Par LaTaupe
avatar - LaTaupe
Message(s) : 6
10/11/2020 à 14h24
10/11/2020 à 14h24
Je souhaite raccorder ma descente de gouttière à mon regard, pouvez-vous me confirmer que c'est bien un "col de cygne" que je dois installer? Comment dois-je faire pour mesurer le déport?
Merci!!
Documents joints :
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/11/2020 à 14h49
10/11/2020 à 14h49
Si vous voulez que votre descente arrive par le couvercle du regard, oui il vous faut 2 coudes et un peu de tuyau. Je ne sais pas si ça existe en tout fait déjà aux dimensions. Quel est le matériaux de votre descente?
Pour mesurer le déport, posez le couvercle à l'envers sur le regard puis mesurez la distance entre la descente (coté regard) et le bord à découper du regard (coté partie arrondie).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/11/2020 à 14h51
10/11/2020 à 14h51
Bonjour il faut refaire une ouverture du coté gouttière sur le regard et vous mettez un coude PVC  que vous rallongez au besoin
Par LaTaupe
avatar - LaTaupe
Message(s) : 6
10/11/2020 à 15h30
10/11/2020 à 15h30
Merci! Mais c'est de la gouttière alu rectangulaire (cf pièces jointes sur 1er message).
Par LaTaupe
avatar - LaTaupe
Message(s) : 6
10/11/2020 à 15h36
10/11/2020 à 15h36
Merci! c'est de l'alu, voilà ce qu'il propose sur internet, c'est du sur mesure il faut juste leur donner la cote de déport.
https://www.gouttiere-online.com/gouttiere-alu-ardoise/493-col-de-cygne-aluminium-ardoise.html
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/11/2020 à 18h42
10/11/2020 à 18h42
J'avais bien vue que c'était rectangulaire ,avec ce col de cygne sur mesure c'est pour entrer par le haut du regard , si ce déport par rapport au mur et le cout ne vous gène pas , pourquoi pas .
Par LaTaupe
avatar - LaTaupe
Message(s) : 6
10/11/2020 à 18h53
10/11/2020 à 18h53
A oui... effectivement je n'avais pas pensé au montage et je pense que ça ne passera pas... je vais donc opter pour 2 coude et un bout de tuyau.
Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 53
