Détecter gaine souterraine bouchée.
avatar - Brice29200
19/05/2013 à 18h10
19/05/2013 à 18h10
Bonjour, j'ai voulu installer la fibre optique chez moi mais il y a eu un soucis. Pour installer la fibre (qui est déjà dans la rue), il faut passer en souterrain dans une gaine qui passe sous le jardin sauf qu'il y a un problème. Le technicien a testé de mettre une aiguille a partir de mon garage (endroit ou arrive la fibre) vers la rue, il est obligé de partir du garage car personne ne sait quel trou appartient à qui dans la rue. Et donc il n'a jamais pu arriver au trou dans la rue car la gaine est bouché. Ils ne peuvent donc rien faire, c'est à nous de faire les travaux pour réparer cette gaine. Il faudrait donc que je trouve d'abord où la gaine est cassé sous le jardin, sachant que je n'ai aucune idée d'où elle passe. J'avais pensé pour cela introduire un câble d'acier d'environ 8 mm et d'ensuite le détecter avec un détecteur de métaux pour savoir où creuser et la réparer. Est-ce qu'un détecteur de métaux peut détecter un câble d'acier vers 30 40 cm de profondeur dans un gaine en plastique.? Y aurait-t-il une meilleure solution? Merci
19/05/2013 à 19h53
19/05/2013 à 19h53
, Brice, sur ce site d'entraide.
Si tu parles des détecteurs que l'on utilise avant de percer un mur, tu n'as aucune chance.
Si tu parles de ceux qui cherchent des trésors, cela me semble vraisemblable, bien que je ne l'aie jamais fait.
20/05/2013 à 05h25
20/05/2013 à 05h25
je ne sais pas si ma méthode conviendra dans votre cas
je possède un maison qui se trouve être une maison située dans un ancien camping, j'ai également un petit bâtiment annexe qui servait de douches, de wc, de lavabo au temps glorieux de ce camping
toute une installation d'évacuation des effluents était existante à mon arrivée, les départ faciles à trouver (je m'y suis d'ailleurs repiqué lors de mes travaux (attention conforme aux règles en vigueur dans les années 45 (autrement dit, pas grand chose)
une année je constate des l'écoulement de la douche est déficient, recherche entre la douche de ce bâtiment et la canalisation de la maison, rien ne semble bouché
mais c'est sans tenir compte que j'ai remis des terres par ci par là
je vais voir l'ancien propriétaire du camping pour en savoir plus et j'apprends qu'il existe à 100 m de là un citerne qui sert ce réception finale aux eaux venant de cette ancien local sanitaire et que entre ces deux points il y avait forcément un canalisation qui passait
après pas mal de recherche, car le proprio et son fils n'étaient pas d'accord sur la localisation de cette citerne, je retrouve celle ci, bien pleine comme il se doit, les trous de drainage bouchés par 50 ans d'utilisation
je vide celle ci, et pas d'eau n'y arrive
je trace entre ce point et l'autre point connu une droite approximative et je creuse une tranchée perpendiculaire à cette droite, cela m'a permis de retrouver le tuyau de décharge (quelques mètres de tranchées quand même, car la canalisation était courbée) , que j'ai coupé et sondé,à l'aide d'un tuyau d'arrosage, je suis ainsi parvenu à déboucher les racines qui obstruaient le tuyau à une bonne vingtaine de mètre en amont
du coup j'ai crée deux chambres de visite qui me permettent un entretien aisé de l'installation maintenant (et dire que ce camping à fonctionné pendant 50 ans sans problèmes apparents) avec un tube de 60 sur près de 100m avec quasi pas de pente
donc je ne puis que vous conseillez de faire un trou sur la ligne supposée du passage de votre gaine et ainsi de voir si c'est bouché en amont ou en aval de ce trou et d'agir en conséquence
je ne vois pas d'autres méthodes à vous proposez
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 480
