detecteur de passage - page 2
Par gerard069
avatar - gerard069
Message(s) : 8
21/03/2010 à 12h10
21/03/2010 à 12h10
Bonjour a tous, je viens parmis vous aujourd'hui car j'aimerai trouver un detecteur de passage( voir brarriere infra rouge comme dans certain magasin qui declenche une sonnerie lors de la rentrée dans le commerce je ne trouve que des detecteur de mouvements et alarme ca ne m'interees pas car un angle de détection trop important qui pourrai me dire ou trouver un tel article voir me donner une ref d'avance merci
22/03/2010 à 13h50
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
22/03/2010 à 14h47
22/03/2010 à 14h47
bouuuu il existe une multitude de detecteur de passage
il y en a plein les catalogues
pour ton utilisation et pour le coup je t'ai selectionné a la volé quelque articles
http://www.conrad.fr/barrieres_photoelectriques_toute_tension_p_18925_19102_115878_454112_FAS
http://www.conrad.fr/barriere_photoelectrique_miniature_p_18925_18933_115869_115870_FAS
Si tu bricole un peu en voici en kit a moins de 20 euros
kit
http://www.conrad.fr/barriere_photoelectrique_infrarouge_c_3_p_19247_19271_227025_227026_FAS
kit encore 50m
http://www.conrad.fr/barriere_photoelectrique_ir_50_m_c_4_p_19247_19271_115867_115868_FAS#
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
24/03/2010 à 09h20
24/03/2010 à 09h20
Juste une idée qui vient de germer, as tu pensé a un détecteur de mouvement que tu mettrai dans une boite avec un trou.
La boite occulterai les mouvements qui te sont indésirable.
Et chaque passage devant le trou "ou l'angle choisi" déclencherai ta sonnette.
Par gerard069
avatar - gerard069
Message(s) : 8
24/03/2010 à 09h27
24/03/2010 à 09h27
ptit coeur, de tous, je pense, que c(est peut-etre toi qui viens d'avoir la meilleur solution je pense que je vais tester ton idée je vais prendre un detecteur de mouvement et l'enfermer dans une boîte et faire des essais tiendrai au courant le forum du résultat mais reste preneur pour tout autre conseil ou type de mareriel . merci pour tous
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
24/03/2010 à 10h23
24/03/2010 à 10h23
Hummm c'est une solution qui arrive a l'esprit tres rapidement
seulement il risque d'y avoir de petits petit problèmes avec un détecteur de mouvement classique
dans un premier temps un détecteur de mouvement a un champs d'action large et porte un peu loin 10/12m environ que tu résous en occultant avec un cache MAIS .... il a aussi une distance mini environ 80cm (voir moins si on occulte une trop grande partie de son champ ) donc il ne détectera pas un passage trop près
de plus il ont une temporisation ..... en général au mini une quinzaine de secondes . donc la sonnerie un peu longue non ??
de plus un second passage dans les 15 secondes ne sera pas détecte (mais rallongera la sonnerie )
autre inconvénient le détecteur est actif a la mise sous tension pd toute la duré de la tempo ( a chaque coupure de courant 15 seconde de sonnerie a la remise sous tension)
Enfin moi je pense que ton systeme ne sera qu'une bidouille et peu fiable
Pour quoi ne pas mettre des choses qui sont faite pour ?
les celulles que je te propose ont un coup raisonnable non ?
Par gerard069
avatar - gerard069
Message(s) : 8
24/03/2010 à 12h11
24/03/2010 à 12h11
merci pour tes recommandations mais pourquoi pas essayer il n'es possible que ca ne marche pas mais bon car pour etre franc, tout les systemes proposer par les sites specialiser ou marchand trouver sur Gogool franchement je les trouve tout de meme legerement onéreux . je te remercie toute fois de m'avoir fait part de tes recommandations
Visiteurs non identifiés : 20
