distances normées dans une salle de bains
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
26/02/2011 à 11h31
26/02/2011 à 11h31
Je crois me souvenir qu'il y a des distances à respecter quand on envisage de refaire une SDB mais n'arrive pas à les retrouver...
notamment, combien devant une douche ? devant un lavabo ? devant des WC ?
voilà voilà, si quelqu'un a les réponses, je suis preneur...
Merci d'avance aux contributeurs
26/02/2011 à 12h20
26/02/2011 à 12h20
les seuls distances normées à ma connaissance en Belgique sont les distances qui concerne les appareillages électriques et la position des prises
pour le reste j'ignore si cela existe
Message(s) : 281
26/02/2011 à 13h52
26/02/2011 à 13h52
je crois qu'il y a des normes pour circuler normalement devant un lavabo etc...
26/02/2011 à 15h15
26/02/2011 à 15h15
exact il n'y a pas de normes ,sauf pour les salles de bains pour handicapes ,et pour l'électricité.
A+.
Message(s) : 281
26/02/2011 à 16h52
26/02/2011 à 16h52
et sans parler de normes, peut être y a t il des distances à respecter pour circuler correctement...
Message(s) : 18402
26/02/2011 à 16h55
26/02/2011 à 16h55
RE c est à toi de voir les possibilités de circulation que t offre ta salle de bain,vu qu il n y as pas de normes sauf pour ce qui a été dit ,tu fais comme bon te semble
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/02/2011 à 19h44
26/02/2011 à 19h44
effectivement il n'y a pas de normes d'espace mais ca a déjà été dis.
par contre il y a une logique et un emplacement idéal pour toute salle de bain.
peut tu nous donner un plan de ta pièce avec portes elec fenêtres position des évacuations en alimentations.
avec ces precisions on pourra te donner une implantation.
indique bien ce que tu ne veux pas et ce que tu veux. mais SURTOUT ce que tu veux pas ce que tu ne fera pas et ce dont tu ne te sent pas capable en travaux.
a+
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Message(s) : 281
26/02/2011 à 21h03
26/02/2011 à 21h03
En fait j'ai un couloir de 4m10 par 1m avec des WC au fond ( donc évacuation) et je souhaite diviser ce couloir en deux pièces :
- 1 SDB ( accessible par une porte coulissante latérale) avec douche à l'italienne au fond ( là où il y avait les WC) et un lavabo ,
- 1 cloison de séparation,
- 1 WC
ma question est donc relative à l'espace à attribuer à chaque pièce...
26/02/2011 à 21h07
26/02/2011 à 21h07
une petit schéma pour compléter ces données
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
26/02/2011 à 23h21
26/02/2011 à 23h21
ce que je verrais mais sans plan c est qu'une idée jeté,
au fond WC de 140 cm de profondeur (65 de WC puis 73 de porte laterale)
ensuite cloison puis bac a douche 100x80 paroie de douche un espace de 10 porte de 73 puis 40 cm de vide et le lavabo qui fait 50 de profondeur puis cloison on arrive a 410 cm hors tout.
a oui le seche serviette en face de la porte de la salle d'eau.
mais envoie ton plan pour validation!!!
27/02/2011 à 05h06
27/02/2011 à 05h06
pour se rapprocher de votre idée
douche au fond sur toute largeur soit 1,10 x120 pour l'aisance
(mais quid pour la décharge des eaux usées)
bouchage de l'évacuation du wc actuel
laisser un espace et poser le lavabo soit du même côté que le wc
facilité pour les raccordements à l'eau et les évacuations, même tuyauterie que pour l'évacuation de la douche
wc à l'entrée
? pour l'évacuation
est ce que la décharge actuelle du wc passe par là dans ce cas un repiquage s'impose
sinon, il faut créer l'évacuation vers l'ancienne décharge côté douche
dans de telles conditions, je ne vois pas un réel intérêt à construire une cloison de séparation qui nécessitera une porte et réduira ainsi les possibilités du local
si pour une question de décharge des wc, il n'est pas possible de mettre la douche dans le fond,
il faut envisager de faire ce qui se fait dans certains camping cars
le WC au fond
un espace libre
la douche devant soit avec deux portes, soit avec un seule porte en façade
un espace
le lavabo à l'entrée
deux inconvénients (acceptable en camping car)
pour aller au wc, il faut traverser la douche
quand quelqu'un prend la douche, on n'a pas accès au wc
il faut choisir le moindre mal
Message(s) : 281
27/02/2011 à 10h27
27/02/2011 à 10h27
bon ben mon scanner vient de me lâcher...j'espère une solution dans la journée pour envoyer le plan...
Message(s) : 281
27/02/2011 à 14h56
27/02/2011 à 14h56
Bonjour, ci joint le croquis...la contrainte est que les WC sont les WC du RDC donc impossible d'y aller en traversant la douche...
Mon interrogation est plutot sur les distances à prévoir pour circuler correctement et garder un petit hall devant l'entrée des WC pour pendre des vêtements...
27/02/2011 à 18h57
27/02/2011 à 18h57
re
il me semble que votre schéma n'est pas trop mal
encore faut il pouvoir évacuer les WC à l'endroit où vous envisagez de le mettre
le plus simple serait de matérialiser votre schéma avec une craie sur le sol et voir ce que cela donne en réel
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/02/2011 à 20h31
27/02/2011 à 20h31
pour les tolérances de recul pour les appareils sanitaires, comptez 60 cm du bord extérieur de l'appareil.
faites un plan à l'échelle de votre pièce, puis faites la même chose de vos appareils sanitaires, sur une fiche bristol, découpez les et positionnez les sur votre plan.
cordialement
Message(s) : 281
01/03/2011 à 17h21
01/03/2011 à 17h21
L'idée c'est que tous les écoulements se rejoignent là où les WC actuels ( future douche) s'évacuent...mais le risque c'est d'avoir une évacuation des futurs WC dans la future douche...
Visiteurs non identifiés : 11
