double isolation, utile ou à proscrire ??
Par brueloi
avatar - brueloi
Message(s) : 12
27/11/2010 à 09h34
27/11/2010 à 09h34
Je suis en train d'aménager mon grenier, la première étape réalisée il y a quelques années a été d'isoler la toiture en pente avec de la laine de roche (12cm).
Et maintenant, ayant besoin d'une pièce supplémentaire, je me décide d'aménager ce grenier.
J'ai donc fait une armature qui supportera du lambris (plafond) et des plaque de gyprog (mur), mais je me demande s'il utilise / bon / déconseiller .. de rajouter une couche d'isolant au dessus du lambris.
Je précise que le lambris sera placé à 2m de hauteur et donc il y aura un espèce de triangle d'isolant entre le lambris et l'isolation de la toiture.
J'ai entendu dire qu'il y a risque de condensation et donc d'humidité, est ce vrai?
J'essaierai de poster quelques photos cette après midi
Merci d'avance
Bruno
27/11/2010 à 10h27
27/11/2010 à 10h27
actuellement je constate que beaucoup passe à 20 cm quand ce n'est pas 24 cm d'isolant en toiture
si vous le mettez au dessus des lambris la chaleur restera plus confinée dans la pièce (ce qui est préférable me semble t'il
dans ce cas il faut donner quelques coups de cutter dans le pare vapeur de ce qui est actuellement posé sur les rampants
ainsi vous évitez les risques d'humidité
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/11/2010 à 10h53
27/11/2010 à 10h53
oui il faut en rajouter
mes 2 filles ont 33 cm de ouate de cellulose dans les combles
soit R/6 et 10 cm de laine de roche..R/3,15
la RT 2012 augmente encore tout ceci
vous avez cette RT/2012 sur ce site
en 2015 les maisons devront etre autonome
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2010 à 14h43
27/11/2010 à 14h43
bonjour : Alors, le lambri, c'est joli, mais c'est une passoire à courant d'air donc perte de chaleur dans la partie haute où elle va se loger, donc... attention. La LV N'est pas étanche aux ajouts...
Et je ne sais pas avec quoi contourner le problème pour ne pas avoir de condensation.
27/11/2010 à 17h43
27/11/2010 à 17h43
moi j'ai déposer la laine de verre sur le lambris, sans entailler le pare vapeur posé sur les rampants (j'ignorai à l'époque 1974 que cela se faisait, mais sans doute qu'à l'époque personne ne le savait)
Je n'ai pas rencontré de problème particulier concernant la perte de chaleur.
Mais les expériences sont diverses et il faut essayer de retenir la meilleure.
Visiteurs non identifiés : 15
