Eau qui s’infiltre par ma porte de garage - page 2
Par Galgo
avatar - Galgo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 40
05/03/2017 à 21h19
05/03/2017 à 21h19
Bonjour à tous
Nouvelle sur le site j espère être sur le bon forum pour mon problème.
Voilà, j'ai remarqué que de l'eau s'infiltrait par la porte de mon garage (il s'agit d'une porte d'entrée qui donne sur le jardin). Je pense qu'il s'agit du joint à changer. Mais comme j'ai acheté depuis peu de temps, je me demande quelle sorte de joint il faut mettre exactement car celui-ci y était déjà avant.....
De plus, je m'aperçois que le bois du cadran s'abime avec l'humidité. Comment y remédier ?
Voici deux photos.
Merci d'avance!!
08/03/2017 à 04h55
08/03/2017 à 04h55
au stade actuel, je tenterai ceci
bien nettoyer l'interface entre le seuil et la ferraille du seuil de porte
faire un beau joint avec un mastic de maçonnerie (pas de silicone) ou un mastic polyuréthane
sur la porte, mettre un bas de porte comme pour éviter les courants d'air
essayer sur l'extérieur et voyez sir l'ouverture et la fermeture de la porte peut se faire
à la rigueur remplacer les charnières par des charnières qui soulèvent la porte en ouvrant
Par Galgo
avatar - Galgo
Message(s) : 40
08/03/2017 à 11h36
08/03/2017 à 11h36
Ok je vais faire ça.
Merci à tous pour vos conseils
Bonne journée Top !
Visiteurs non identifiés : 20
