écoulement d’eau sur le mur
Par EYLA
avatar - EYLA
09/10/2012 à 18h35
09/10/2012 à 18h35
Bonjour à toutes et tous Je rencontre depuis quelques années un problème d'écoulement d'eaux pluviales sur le mur de la maison, au niveau du raccordement entre la pente du toit de la cuisine et le reste de la toiture. Je me demande ce que je peux y faire. Qu'en pensez-vous ? Voici une photo pour donner une idée. Merci à tous
09/10/2012 à 18h46
09/10/2012 à 18h46
La fuite qui est à la jonction de vos tuiles de l'angle on peut voir la trace sur le mur ,pour cela vous allez dans une grande surface de bricolage il existe des cartouche de réparation pour étancher les toitures il vous faut le pistoler pour mettre ce mastic il existe des marques tel que Sicaflex ou Fortix ,.si vous avez un Bri.. De.. ou le Mr qui bricole ect...il y en a.
A+. Cool
Par EYLA
avatar - EYLA
09/10/2012 à 20h27
09/10/2012 à 20h27
Bonjour mimi03, Merci pour le conseil. Je suis monté sur le toit pour me rendre compte ; on dirait un problème de zinguerie ; en effet, il y avait des feuilles qui obstruaient la jonction entre les deux pentes ; on dirait qu'il n'y a pas assez de place pour permettre à l'eau de s'écouler normalement. Le problème, c'est que les tuiles en bordure de toiture sont collées à l'aide d'une sorte de mastic. Je pourrais peut-être enlever ces quelques tuiles et modifier ce raccordement. Je crains de faire une connerie et de me retrouver avec une fuite. Qu'en pensez-vous ? Merci
09/10/2012 à 20h56
09/10/2012 à 20h56
on pourrait voir une photo prise par au dessus
je ne vois pas la zinguerie où est elle ?
Par EYLA
avatar - EYLA
09/10/2012 à 21h16
09/10/2012 à 21h16
Bonjour, je n'ai pas de photo de dessus ; la zinguerie est juste derrière la première tuile de la pente de toit et rejoint la gouttière. Par fortes pluies, l'eau ruisselle sur le mur. Merci
09/10/2012 à 22h13
09/10/2012 à 22h13
les questions sont sur la photo
Par EYLA
avatar - EYLA
09/10/2012 à 23h31
09/10/2012 à 23h31
En effet, l'eau passe sous la tuile par l'intermédiaire de la zinguerie. Dois-je démonter ces quelques tuiles pour essayer de modifier la trajectoire de l'eau ? Merci pour un avis
10/10/2012 à 06h40
10/10/2012 à 06h40
ce que je comprends mal et c'est pourquoi je demande une photo complémentaire (avec et sans tuiles)
c'est le pourquoi l'eau arrive à passer en dessous des tuiles
normalement l'eau passe des tuiles dans la gouttières comme l'illustration de gauche
ou, il on fait comme moi illustration du milieu
ou alors comme on fait pour certains chenaux illustration de droite
Attention ! ne pas toucher aux rives collées ou maçonnées avant d'en savoir plus
Visiteurs non identifiés : 11
