Je rencontre un souci d'écoulement d'eau chaude qui sort par à-coups et crache de l'air. Ceci pour tous les robinets et sur l'eau chaude uniquement.
C'est un logement qui est très peu occupé et donc l'eau chaude n'a quasiment pas été utilisée sur les derniers mois. Le compteur d'eau a été changé en décembre.
La vanne d'arrivée d'eau générale est ouverte et le chauffe-eau est allumé en mon absence car c'est un ACI hybride. Il a été changé en 2017.
Le groupe de sécurité est en acier, il n'y a pas d'écoulement intempestif en dehors des heures de chauffe.
Si je laisse couler l'eau plusieurs minutes en augmentant le débit très progressivement cela s'atténue voire disparaît mais si je ferme le robinet et le rouvre ça recommence.
L'eau est légèrement trouble si j'en mets dans un verre mais redevient claire au bout de qques secondes.
Ci-joint photos de mon groupe de sécurité pour avis.
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée à vous.
en attendant des avis plus pro que le mien, mais commencez par regarder au niveau du thermostat, voir si il n'est pas défectueux.
Si les robinets d'eau chaude crachotent c'est parce qu'il y a encore de l'air en haut du ballon d'eau chaude. Il suffit donc d'ouvrir un ou plusieurs de ces robinets et attendre qu'il n'y ait plus d'air dans le jet d'eau.
...La vanne d'arrivée d'eau générale est ouverte et le chauffe-eau est allumé en mon absence car c'est un ACI hybride...
Si l'eau chaude n'est pas utilisée pendant plusieurs semaines il est inutile de laisser le cumulus en service. Le système anti-corrosion (ACI) n'a aucune influence sur la production d'eau chaude, il ne sert qu'à empêcher la corrosion des parois du ballon.
Pour info, l'isolation thermique d'un chauffe-eau réduit les pertes de calories mais elles s'exercent malgré tout. Ce qui veut dire que la température de l'eau sera maintenue grâce au thermostat même si aucun soutirage d'eau chaude n'est fait. Comme dirait l'autre "C'est pas Versailles ici "..!
Merci pour vos conseils. En effet, en laissant couler les 3 robinets d'eau chaude pendant quelques minutes il n'y avait plus du tout d'air qui sortait ensuite. J'ai laissé couler ainsi jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Ça a renouvelé l'eau à l'intérieur du chauffe-eau, ce qui n'a pas dû lui faire de mal!
Désormais, je fais couler régulièrement un peu d'eau quand j'y vais, le phénomène ne se reproduit plus.
...J'ai laissé couler ainsi jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Ça a renouvelé l'eau à l'intérieur du chauffe-eau, ce qui n'a pas dû lui faire de mal!
Désormais, je fais couler régulièrement un peu d'eau quand j'y vais, le phénomène ne se reproduit plus...
Je ne vois pas l'intérêt à consommer l'eau chaude issue du ballon dès l'instant où il n'y a plus d'air dans le jet de tes robinets.
Effectivement ça n'a fait aucun mal au ballon, juste un gaspillage inutile de l'eau et de l'énergie qu'il a fallu pour la chauffer..!!
Suivant la distance entre cumulus et points de puisages il y a toujours un gaspillage correspondant à la quantité d'eau dans la tuyauterie. Par conséquent, plus tu es proche du ballon et moins de pertes il y aura.
Visiteurs non identifiés : 54
