Ballon eau chaude électrique et pression manomètre
Par fabrices
avatar - fabrices
Message(s) : 21
21/11/2024 à 12h34
21/11/2024 à 12h34
Je me permets de vous exposer notre problème :
La pression d'eau sur notre réseau à notre nanomètre interne (en aval) est un peu inférieure à 3, cela sans véritable variation. La pression de la ville est comprise entre 2,5 et 3,5 max de façon stable (en amont).
Nous sommes sur un jour/nuit de 0h00 à 8h00.
1. Nous avions un ancien ballon de 300L électrique de marque Atlantic. Le chauffe-eau avait environ 14 ans. Lors de la chauffe de nuit, la pression au matin vers 7h à notre nanomètre était comprise entre 3,5 et 4. Nous étions inquiet de cette montrée à 4.
2. Ce ballon Atlantic pour des raisons de corrosion vient d'être changé (ce mardi 19/11). En accord avec le plombier, nous avons changé aussi le régulateur de pression. Le ballon est un Thermor Duralis de 300L.
Le ballon est neuf, le groupe de sécurité est neuf et le régulateur de pression est neuf.
Le ballon est censé être réglé à environ 55° (entre 55 et 60).
La pression à notre nanomètre en journée est toujours d'à peine 3. Comme avant.
Cela, que l'on utilise de l'eau ou pas (pendant 5 heures). La pression est normale et stable.
Ce nouveau ballon se déclenche également à 0h00 pour chauffe. Ce matin à 6h30, nous avions 6 barres au nanomètre. Soit 2 barres de plus qu'avec l'ancienne configuration.
Nous étions inquiets à 4 mais maintenant nous sommes à 6...
Nous ne comprenons pas cette augmentation de pression et le plombier non plus.
La pression de ville ne change pas la nuit.
Le groupe de sécurité semble fonctionner car je le vois couler vers 1h du matin.
Si à 7h du matin, je tire un peu d'eau (par exemple un simple verre), la pression redescend immédiatement à 3.
Le plombier dit que le ballon n'est pas en cause. Mais nous avons testé en journée sur une période 6 heures en ne tirant pas d'eau. La pression à notre nanomètre ne bouche pas et reste stable légèrement en dessous de 3.
Quelqu'un aurait-il la possibilité et/ou les connaissances pour nous aider à comprendre ce qui se passe et comment corriger le problème ?
L'installation d'une vase d'expansion serait elle la solution ? Peut-on installer une vase d'expansion sur un ballon électrique ? Le plombier dit que non.
Nous sommes un peu perdus.
Merci par avance de votre aide.
Fabrice.
21/11/2024 à 16h12
21/11/2024 à 16h12
Tout d'abord un petit rectificatif : il ne s'agit pas d'un "nanomètre" mais d'un manomètre !
Le nanomètre est une unité de longueur égale à un milliardième de mètre.
J'ai fait la correction dans le titre.
Cela dit je ne vois aucune anomalie dans le fonctionnement de ton chauffe-eau. Pendant la période de chauffe (en heures creuses pour toi) il est normal que la pression du circuit d'eau chaude augmente.
Pour pallier l'augmentation excessive d'un chauffe-eau on installe obligatoirement un groupe de sécurité.
Celui-ci est taré en usine à 7 bars. A partir de 6 bars la soupape du groupe s'ouvre légèrement et laisse goutter pendant toute la durée de chauffe.
Tu as la chance d'avoir une installation neuve qui fonctionne, alors arrête de fantasmer et reviens nous voir dans quelques années lorsque ton cumulus aura un vrai problème..!
Par fabrices
avatar - fabrices
Message(s) : 21
21/11/2024 à 17h08
21/11/2024 à 17h08
Merci de la correction.
Le reste et le sens, plus que bof. Un forum est fait à mon sens pour poser des questions et ce qq soit le sujet. Un peu de modestie, parfois ça fait bien parfois. Mais bon. Je pense que l'on a dépassé ce stade.
Bonne soirée.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/11/2024 à 18h49
21/11/2024 à 18h49
En complément des infos déjà pertinentes de mon ami Brico30, je me permettrait de compléter certaines de vos interrogations et remarques restées sans réponse,
Savoir:
Pour ce qui est du régulateur plus souvent appelé réducteur de pression c'est quasiment la même chose, celui-ci doit impérativement se poser au départ après le compteur de l'installation mais pas sur l'entrée eau froide du cumulus.
Et bien si, la pression change la nuit en augmentant un peu mais dans proportions raisonnables d'environ 0,5 à 1 bar, du fait de la diminution de tirage sur le réseau.
Décidément ce gars là est un "pseudo plombier" car oui, il est possible de poser un vase d'expansion sanitaire (couleur blanc) entre le GS et le ballon. Ce dispositif permet d'améliorer la sécurité par expansion de l'excès du volume d'eau chaude dans la cuve et ceci jusqu'à une certaine limite et de réduire ainsi les pertes d'eau qui s'échappe par la soupape.
Par ailleurs, cette importante montée en pression en période de chauffe la nuit est probablement le fait d'un réglage trop élevé (au maxi) du thermostat entraînant une surchauffe d'où une augmentation importante du volume interne de l'eau entraînant une surpression.
Cdlt.
Message(s) : 3159
22/11/2024 à 02h32
22/11/2024 à 02h32
fabrices à écrit :
La pression de la ville est comprise entre 2,5 et 3,5 max.
J'oubliais de préciser que si c'est réellement le cas, aucune obligation d'avoir un réducteur de pression.
Moins il y aura d'appareil superflu et inutile sur l'installation, moins de risque de freinage de débit il y aura.
Visiteurs non identifiés : 127
