Coups de bélier eau chaude - chaudière collective
Par AnnaNb
avatar - AnnaNb
10/09/2024 à 10h27
10/09/2024 à 10h27
Je poste ici pour un conseil.
Nous avons emménagé il y a 3 semaines dans un immeuble où l'eau chaude est collective.
Nous avons remarqué des coups de belier quand on ferme nos mitigeurs côté eau chaude. Quand on les ferme, même brusquement alors qu'ils sont complètement à droite (eau froide) aucun bruit. Par contre quand ils sont ouverts pour de l'eau chaude, il faut vraiment les fermer très lentement pour éviter le bruit.
Le bruit de coup de belier se fait entendre dans la gaine technique où passent les tuyaux d'eau chaude
On entend aussi des coups de belier en provenance de chez nos voisins, heureusement un peu assourdis, mais quand même présents.
Dans la mesure où l'eau chaude vient d'une chaudière collective et où les voisins semblent avoir le même problème, est-ce que vous auriez des idées sur la cause du problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
11/09/2024 à 01h26
11/09/2024 à 01h26
Est-ce un immeuble très ancien ? Car les anti béliers en habitat collectif souvent placés en extrémité de colonne EC EF n'existait pas à une certaine époque il y a environ 40/50 ans.
Selon les possibilités, il faudrait vérifier si ils en existe et dans l'affirmative les faire remplacer si ils sont HS ou en faire installer si il n' y en a pas.
Anti bélier hydropneumatique préférable aux modèles à ressort.
Cdlt.
Par AnnaNb
avatar - AnnaNb
11/09/2024 à 16h06
11/09/2024 à 16h06
Merci pour ce retour !
Il s'agit d'un immeuble terminé en 2013, donc je comprends qu'il serait logiquement censé être tre équipé d'un anti-belier directement sur la colonne?
Ça me paraît être un très bon point à faire vérifier effectivement, comme le problème semble commun à plusieurs étages et que le bruit est entendu au niveau de la colonne.
Bonne journée
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 51
