Encoche dans IPN
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
18/09/2019 à 18h16
18/09/2019 à 18h16
Bonjour à toutes et à tous,
Petite question bête... J'aurais aimé savoir si il est autorisé de faire une encoche dans un IPN, afin de faciliter un passage de gaine.
Il s'agirait de rogner l'aile sur seulement 5mm en profondeur et sur environ 60 mm de long, schématisé sur la photo.
Merci par avance aux spécialistes
what are other duties of a forensic anthropologist
Message(s) : 9668
18/09/2019 à 19h40
18/09/2019 à 19h40
Tu peux faire cette encoche sans problème. La partie sur laquelle tu feras la découpe est importante pour garder la rigidité horizontale du profilé mais au vue de l'image il ne travaille qu'en flexion.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
18/09/2019 à 21h28
18/09/2019 à 21h28
Merci Brico 30 pour cette réponse.
Vous voulez dire que cela n'affecte pas la flexion, mais seulement la résistance en "plan " de la poutre?
L' IPN fait 3,60m , section 16 cm, maison plancher béton. Ce qui "m'inquiète", c' est que cette encoche se situerait à 20 cm du bout de l' IPN, et débuterait à raz de l' épaulement fait dans les parpaings pour appuyer le profilé. J'avais crû lire qu'une modification dans " l'aile " d'un IPN pouvait grandement réduire sa résistance.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
18/09/2019 à 21h55
18/09/2019 à 21h55
pour uniquement 5 mm n'y a t il vraiment pas un moyen :
- de décaler l'habillage ou réduire son épaisseur ?
- d'utiliser des gaines de diamètre inférieur ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 9668
18/09/2019 à 22h18
18/09/2019 à 22h18
Da78 a écrit :
..Vous voulez dire que cela n'affecte pas la flexion, mais seulement la résistance en "plan " de la poutre?
La résistance à la flexion de l'IPN est assurée par la partie verticale. Les deux ailes garantissent la rectitude du profilé et ce n'est pas en enlevant quelques millimètres que tu auras une modification de sa capacité à supporter la charge... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
22/09/2019 à 20h33
22/09/2019 à 20h33
Merci pour vos réponses et conseils avisés
Visiteurs non identifiés : 12
