Enduire un mur brut
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
09/08/2013 à 08h37
09/08/2013 à 08h37
Bonjour à tous, J'aimerais enduire un mur extérieur chez moi (sans finitions pour l'instant, car c'est un mur non visible et pas bien accessible). Sur ce fameux mur, mes prédécesseurs ont mis une ouverture et fait un puit de lumière avec des briques de verre, de l'intérieur, c'est très joli, mais de l'extérieur, faut voir la tronche de ce qui a été fait ... Yeux au ciel Le mur a été vassé grossièrement et un encadrement posé pour monter ces briques. A l'extérieur donc, il y a des trous grossiers autour de l'encadrement remplis avec de la mousse expansive .... J'aimerais combler ces trous et dans la ligné enduire un peu plus proprement le mur complet. Que me conseillez vous pour combler les trous (enlever la mousse expansive ???) -> enduit simple, ciment hydrofuge...? Quel enduit utiliser dessus ? Je mettrai quelques photos ce soir pour que ce soit un peu plus parlant. Merci pour vos réponses.
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
09/08/2013 à 18h42
09/08/2013 à 18h42
Voici deux photos: Merci Sourire
09/08/2013 à 19h01
09/08/2013 à 19h01
avez vous déjà enduit un mur
car parler de faire tout un mur sous entend une certaine expérience en la matière
pour en revenir à cette fenêtre, oui il faudra éliminer sur une certaine profondeur cette mousse polyuréthane
et la remplacer par un mortier
(entre nous, c'est un travail de cochon ce qui a été fait), si le reste des aménagement est pareil je vous souhaite bon courage
Par Sinok
avatar - Sinok
Message(s) : 8
09/08/2013 à 20h13
09/08/2013 à 20h13
Bonsoir, oui, je suis loin d'être un professionnel, mais ça ne me paraissait pas terrible non plus... Je vais en enlever un max et boucher avec du mortier donc. Je verrai pour les finitions plus tard. Un enduit de façade pourra certainement faire l'affaire...? Je n'ai effectivement jamais enduit un mur, mais je pense que je vais déjà essayer de reprendre l'encadrement de cette fenêtre, puis on verra ensuite. Merci.
09/08/2013 à 21h00
09/08/2013 à 21h00
vous pouvez toujours commencer en faisant un cadre autour des blocs de verre
à une certaine distance bien sur, cela vous permettra de vous faire une petite expérience en cimentage
prenez de l'enduit tout prêt, c'est un enduit à la chaux
vous pouvez l'étendre à la lisseuse, à la palette, le projeter à la main, puis le niveler, voir utiliser une machine à crépir
09/08/2013 à 21h34
09/08/2013 à 21h34
D'autant que la mousse polyuréthane directement exposée aux UV se dégrade très rapidement !....
Visiteurs non identifiés : 16
