Peut-on enlever les caches d’un Velux ?
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
20/01/2015 à 22h02
20/01/2015 à 22h02
je suis tout nouveau sur le forum, donc déjà bonjour à tous.
J'ai récemment emménagé dans un appartement sous les toits avec dans ma chambre un Velux VL Y97. J'ai acheté un store compatible Velux (et donc pas de la marque elle-même) qui se monte comme la vidéo que vous pouvez regarder ici.
Il faut donc que j'enlève les caches gris, mais je les trouve extrêmement durs à enlever et j'ai peur d'abimer le bois et/ou la fenêtre du Velux.
Y a-t-il donc une manip' spéciale pour les enlever?
Ou est-ce fait exprès de la part de Velux?
Vous pouvez trouver en pièce une photo du dit Velux avec son cache.
Merci.
Message(s) : 8361
21/01/2015 à 08h57
21/01/2015 à 08h57
Comme le montre la vidéo il te faut un tournevis plat pour faire levier. Si tu crains d'abimer le bois tu colles une ou deux épaisseur de scotch au niveau du point de contact. Il faut soulever alternativement de chaque côté pour ne pas coincer les deux pions dans les trous.
A part çà, la vidéo est très explicite et ne devrait pas poser problème pour le montage si elle est suivie à la lettre.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/01/2015 à 08h58
21/01/2015 à 08h58
salut sans probléme avec un couteau ou un tournevis comme c est indiquer dans la démonstration Je plussoie vigoureusement !
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
21/01/2015 à 17h19
21/01/2015 à 17h19
Merci à toi et à Brico30 pour les réponses. Je viens de réessayer mais vraiment c'est balèze.
J'ai essayé de faire comme la vidéo avec du scotch mais j'avais plus l'impression que ça compressait le bois en dessous que de soulever effectivement le cache.
J'ai essayé de faire levier avec un deuxième tournevis et de soulever petit à petit "vers l'extérieur" de part et d'autre, mais ça ne changeait pas grand chose. Et quand j'ai essayé d'insister un peu plus, ça a bougé de 2 mm mais le deuxième tournevis à laisser une trace rectiligne sur le store Triste . J'ai continué en sciant les pattes du cache avec un cutter et en arrachant le cache avec une pince. Puis j'ai dû dévisser les pattes qui étaient encore dans leur encoche malgré l'arrachage.
Bref, c'est pas du tout aussi simple que la vidéo... Vu le massacre que c'était pour le premier cache (cf photo), je me demande si c'était vraiment prévu que je démonte le cache sur ce type de store T\'es sûr ? ...
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
21/01/2015 à 17h21
21/01/2015 à 17h21
(Ici la photo)
Message(s) : 8361
21/01/2015 à 18h49
21/01/2015 à 18h49
Pas sûr que Velux fabrique ce genre de cache avec deux pions filetés T\'es sûr ? On peut admettre que chacun ait un léger renflement pour ne pas glisser dans le bois une fois enfoncés mais de là à avoir deux spirales impossible à faire tourner ensemble... c'est vraiment du n'importe quoi !!
Néanmoins tu es obligé d'enlever ce cache pour pouvoir placer le support d'enrouleur dont la vis du haut est centrée dans un pion qui se met en lieu et place du perçage près du vitrage.
Pour enlever le second sans trop abimer les abords, essaie de glisser une spatule en fer (couteau à enduire de peintre) sous le cache et tu pourras ensuite t'appuyer sans risque de dégrader le bois.
Je me demande d'ailleurs si ces pions ne sont pas prévus pour rester dans les trous une fois que le cache est éliminé. Cette remarque tient au fait que la base de ces pions ne tient que par deux points faibles...:tpr:
N'y a-t-il pas un perçage au centre des embouts plastique que tu as dans la main..?
@+ Clin d\'oeil
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
22/01/2015 à 17h40
22/01/2015 à 17h40
En effet, c'est du n'importe quoi Colère . Et je commence à avoir certaines suspicions à propos de Velux (genre qu'ils se soient arrangés pour qu'on ne puisse pas démonter les caches pour être obligé d'acheter leurs propres stores...).
En pièce jointe, je t'ai mis une photo des embouts. Ils sont pleins, mis à part donc la partie reliée au corps du cache qui est "scindée en deux".
Je vais essayer ta technique demain.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Bonne soirée.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/01/2015 à 17h56
22/01/2015 à 17h56
salut .
juste une petite réflexion qui n engage que moi car c est mon idée. je ne prend nullement la défense de quelle que marque qui soit .mais vu l expérience dans le domaine des fenêtres de toiture je préfère prendre le matériel que cette marque fournit cela m évites des mésaventure hé oui faut ^tre pris pour apprendre
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
30/01/2015 à 17h26
30/01/2015 à 17h26
Et donc, quand on achète un lavabo, il faut acheter également le robinet, la tuyauterie et l'armoire de la même marque?
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
30/01/2015 à 18h52
30/01/2015 à 18h52
réponse ????????? Ca tourne pas rond là-dedans
on parle dans votre exemple de producteurs différents (porcelaine pour le lavabo, fabricant de meuble, robinetterie, etc)
un velux fait partie d'un ensemble dont les piéces ont été étudiées pour qu'après assemblage cela face un tout
avatar - Polochon94
Message(s) : 11
01/02/2015 à 18h41
01/02/2015 à 18h41
désolé mais cet argument "du tout" est très fumeux.
Ça ressemble beaucoup à la politique Apple : si tu veux acheter un iPod, tu dois aussi acheter le Mac Book bien cher, la télé Apple bien chère, le clavier Apple bien cher, la souris Apple bien chère et les enceintes Apple bien chères, parce que "l'ensemble a été étudié pour faire un tout".
Là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Je vois pas pourquoi je serai obligé d'acheter le store VELUX à 180€ alors que d'autres stores bien moins onéreux font exactement la même chose.
Là pour le coup, Velux me donne l'impression qu'ils ont fait exprès de "verrouiller" leur fenêtre juste pour qu'on soit obligé d'acheter leur store bien cher, et pas parce qu'ils l'ont "étudié". Et c'est ça que j'ai voulu dire lors de mon poste précédent.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/02/2015 à 21h16
01/02/2015 à 21h16
salut .
soyons claire moi perso je ne reproche rien a personne et ni aux fabricant par expérience je place toujours le matériels que les fabricants vendes .
car pour ce qui concerne ton problème c est petit cache sont prévus pour clipser leurs produit donc il les rendent solide.
si tu as l occasion de travailler sur des voitures a l heures actuel de plus en plus il y as des pièces pirates et je m en sert mais certaines pièces tu est obliger de passer par un concessionnaires et cela pour toutes marque confondues.
maintenant pour ton problème il ni a pas mort d homme car je suppose que vu que tu as retirer la première pièce
pour la seconde il te suffit de couper la plaque faire une petite fente a l aide d un tourne vis plat et tu dévisses les bout qui sont a l intérieur.le fabricant de ce store aurait pu mettre une notice pour démonter la pièce .allez hop au turbin et fait nous une belle photo quand tu auras fini .. Top !
Membre(s) : Brico30 , ivankap , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 86
