Enlever un encadrement de porte
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
29/12/2009 à 20h56
29/12/2009 à 20h56
Je souhaite enlever les encadrements de porte en bois de mon appartement.
Il y a l'encadrement d'une porte simple et l'encadrement de l'entrée du salon (porte double).
Si j'enlève les structures d'encadrement de bois qui sont dans les murs, mon appartement ne va pas s'écrouler? Cool
Merci de vos réponses,
29/12/2009 à 22h24
29/12/2009 à 22h24
Ca dépend si ce sont des blocs-portes ou des chambranles. Si ce sont des blocs-portes posés avant les cloisons tu risques d'avoir des problèmes avec les cloisons, si ce sont des chambranles tu auras à reboucher des trous à la place de ceux-ci.
Amitiés
Marie
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
30/12/2009 à 09h01
30/12/2009 à 09h01
Bonjour Marie,
tu auras compris que moi et le bricolage... merci pour ta réponse.
En fait, comment je fais pour voir la différence entre chambranles et blocs-portes???
Merci encore,
Johan
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
30/12/2009 à 11h25
30/12/2009 à 11h25
pour faire simple un bloc porte c'est plutot pour les portes lourdes , genre porte d'entrée, car le bloc porte est scellé au mur, les chambranles sont des encadrements qui bordent une porte et qui si situe sur le plan du mur, il a plutot un role de finition et raccord entre l'ébrasement et la surface du mur.
( Oscar WILDE )
30/12/2009 à 11h59
30/12/2009 à 11h59
Bravo YEYE, tu m'obliges à répondre pour te féliciter.
En effet le chambranle n'est qu'une pièce rapportée et n'a que le rôle d'habillage et de finition du bâti, du cadre, du dormant, du mur,etc...
Enlever le bâti est chose courante mais il faut bien prendre ses cotes avant car il faudra soit diminuer ou agrandir l'ébrasure pour mettre le nouveau.
Si la profondeur de la feuillure du bâti est identique à l'épaisseur du nouvel ouvrant, il est parfois plus facile de recouper celui-ci de quelques cm en largeur et hauteur seulement.....pour l'adapter à l'ancien bâti
On appelle "bloc porte" l'ensemble "dormant et ouvrant" qui sont déjà prémontés et ce peut-être des portes d'entrées, de service ou de communication (genre isoplanes)
Comme dirait l'autre "faut voir quoi!!!!!)
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
31/12/2009 à 08h03
31/12/2009 à 08h03
Merci pour les informations (fin de discussion).
Bon réveillon à tous,
Visiteurs non identifiés : 11
