Est-ce que 35 cm suffisent pour sceller des piliers d’un portillon ?
Par newbie38
avatar - newbie38
12/05/2014 à 22h28
12/05/2014 à 22h28
Bonjour, Je souhaite poser un portillon qui fait 1m de large sur 1.20m de haut. Voici la référence : Il est indiqué de faire un trou de 30x30 sur 80 cm de profondeur pour chacun des poteaux. Mais vu que j'ai des canalisations à l'emplacement où je veux placer le portail, je ne pourrai pas descendre en deçà de 35 à 40 cm. Je vais donc couper les pieds. Est-ce que des 2 trous de 30x30x35 sont suffisants pour que le portillon tienne ? Ou alors, est-ce qu'il est pertinent de faire une saignée qui rejoigne les 2 poteaux, avec du ferraillage ???? J'habite aux environs de Grenoble, pour info sur la région et les températures. Merci de vos conseils !!!!
13/05/2014 à 06h33
13/05/2014 à 06h33
35 cm ce n'est pas le top
vous ne pouvez pas déporter cette porte
ne n'est pas prudent de mettre une porte ou autre chose juste à la limite de canalisations
moi je ne l'aurais jamais fait
35 cm cela peut être suffisant, vu qu'il s'agit d'une porte légère, relier les deux bases entre elles n'est pas la plus mauvaise idée du mois
faire cette base assez large dans toutes les directions pour que les poteaux soient bien maintenus (cela compensera le manque de profondeur)
quelques trous dans la base noyée dans le béton et quelques gros clous mis en travers ne peuvent pas faire de tort non plus
bien immobiliser les piquets le temps de la prise et attendre au moins 21 jours pour mettre la porte en service
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/05/2014 à 08h02
13/05/2014 à 08h02
salut: une fois qu'il a fait les fondation : pourquoi il fixe pas c'est platine en option (qu'ont vois sur la photo )
Par newbie38
avatar - newbie38
13/05/2014 à 20h33
13/05/2014 à 20h33
Bonjour, Merci pour ces conseils. J'avais en effet pensé mettre des clous (ou des 'sardines') à l'horizontale sur la partie immergée, pour garantir la stabilité. Je ne peux pas décaler l'emplacement du portillon... Et sinon, le pilier en platine est une option... que je n'ai pas achetée. Le vendeur m'a dit que c'était réservé à des endroits où il y avait "du béton partout", mais que le scellement béton était le mieux... Par contre, je cherche une bonne idée pour fixer du ferraillage sur ces piliers ronds... Peut-être les percer, pour permettre d 'attacher le ferraillage. Si vous avez des astuces pour cette partie là, je suis preneur également. Dans tous les cas, merci bien.
Visiteurs non identifiés : 14
