étagères à chaussures qui s’affaissent
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
03/02/2022 à 11h23
03/02/2022 à 11h23
A la demande de Madame j'ai monté des étagères à chaussures de chez Leroy Merlin au niveau de notre dressing. Elle avait pris les mesures et selon elle, c'était juste à la bonne taille pour passer. Sauf qu'il s'avère que les étagères roulantes étaient plus petites de quelques centimètres par rapport aux deux parois, j'ai donc changer les vis de maintien pour des plus grandes avec des entretoises plastiques pour les faire tenir entre les deux parois.
Sauf qu'avec le temps et le poids des (nombreuses) chaussures de ma femme, les étagères ont tendance à faiblir et à s'affaisser comme vous pourrez le voir sur les photos.
De ce fait, je viens vers vous pour savoir si vous auriez une solution pour que je rende cela beaucoup plus solide afin de les redresser et qu'elles tiennent mieux (l'option de vendre/jeter/diminuer les chaussures et inimaginable malgré toute ma bonne volonté 😄).
Merci à vous.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/02/2022 à 11h35
03/02/2022 à 11h35
Il faut collé et vissé des tasseaux de chaque coté.
Par twan6273
avatar - twan6273
Message(s) : 71
03/02/2022 à 11h43
03/02/2022 à 11h43
Super idée merci !!!!
Je visse les tasseaux dans la paroi sans faire dépasser les vise ou il faut mieux vis avec écrou de l'autre côté pour assurer le maintien?
Egalement, je fixe d'abord les tasseaux à la paroi puis je viens fixer mes supports roulants dessus ou j'utilise une vis pour fixer le support au tasseau et le tasseau à la paroi? (en gros est ce que je double le nombre de vis avec 3 vis du tasseau à la paroi et 3 vis du support au tasseau ou juste 3 vis du support à la paroi via le tasseau)?
Merci brise-copeaux Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 84
