Je suis entrain de rénover mes combles et il y a un affaissement au niveau de l'encadrement de la porte qui sépare les combles en 2 pièces.
Quels conseils pourriez-vous me donner afin de réparer la cloison ?
Vous trouverez quelques photos de mon problème !
En vous remerciant par avance.
Boucher au MAP et bande à joint posée à l'enduit.
Toutefois avant toute chose connaître la raison de ce désordre :
Solivage / Plancher qui s'affaisse ?
Bonjour Le + Bo,
Merci pour cette réponse.
Pour donner suite à tes interrogations, les combles datent de 2001. Et depuis que je suis dans cette maison l'espace ne semble pas s'être aggrandi.
N'est-ce pas "normal" que le plancher s'affaisse lors d'un aménagement de combles ? Mais l'artisan aurait dû prévoir ce "detail".
Bonne journée.
si solivage correct , combles utilisés et n'a pas bougé depuis plus de 20 ans, pas trop de soucis à te faire.
d'autant que cela semble de l'ordre du cm , rebouche !
Visiteurs non identifiés : 180
