Étagères de bibliothèque incurvées
Par Singlan
avatar - Singlan
19/06/2016 à 08h38
19/06/2016 à 08h38
Bonjour J'ai plusieurs bibliothèques basiques en aggloméré qui ont leurs étagères qui finissent par s'incurver sous le poids des livres. J'aurais aimé savoir s'il y a quelque chose à faire (fixer un tasseau?...) Merci d'avance
19/06/2016 à 08h55
19/06/2016 à 08h55
à part fixer un tasseau en chêne (plus rigide) de bonne section ou une cornière en alu anodisé (pour faire joli) il n'y a rien à faire
sauf de mettre des étagères plus épaisses (2 l'une sur l'autre) ou diminuer la charge et créer de nouvelles étagères
ah oui j'oubliais, mettre des tasseaux verticaux au centre superposés l'un sur l'autre (c'est moche mais cela peut résoudre le problème (des tasseaux ou des morceaux de tablettes coupées à l'équerre (ce qui prend un peu de place)
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
19/06/2016 à 09h11
19/06/2016 à 09h11
Et/ou retourner les étagères si celle ci sont amovibles..
Par Singlan
avatar - Singlan
19/06/2016 à 18h08
19/06/2016 à 18h08
Merci! Je vais tenter!!
19/06/2016 à 20h19
19/06/2016 à 20h19
oui, en attendant que cela plie dans l'autre sens
c'est une formule qui ne m'avait même pas traversé l'esprit Rigole Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2016 à 20h44
19/06/2016 à 20h44
Si les étagères sont basiques, peut être viennent elles de chez un fabricant suédois bien connu. Si c'est cela elles sont certainement en mélaminé blanc. Vous trouverez des planches de cette sorte dans tous les magasins de bricolage.
Ils suffit de les couper de la hauteur entre chaque étagère ( prendre les mesures à ras des montants verticaux de l'étagère ). Puis enlever les livres sur deux rangées contiguës glisser le morceau de mélaminé coupé, le coller ou bien mettre deux vis par dessus - les livres cacheront ces vis - et elles reprendront un horizon que la mer ne renierait pas.
Et puis si elles ne sont pas blanches il existe du mélaminé d'autres couleurs mais plus cher.
Message(s) : 1144
19/06/2016 à 22h05
19/06/2016 à 22h05
Coucou itou
On ne peut penser a tout mais quelques fois quand on observe le cout d'un produit fini (ici la bibliotheque) on consacre plus d'argent a corriger qu' a temporiser ou remplacer.
T'as vite fait d'en avoir pour 30€ pour une etagere vendue en integralite au meme prix
Message(s) : 1144
19/06/2016 à 22h57
19/06/2016 à 22h57
Coucou itou
T'as vite fait d'en avoir pour 30€ de produit pour ameliorer la situation pour une bibliotheque basique vendue en integralite au meme prix
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2016 à 23h09
19/06/2016 à 23h09
Les planches de mélaminé auxquelles je pense ne devraient pas atteindre et de loin le budget évoqué ci-dessus.
Message(s) : 1144
19/06/2016 à 23h46
19/06/2016 à 23h46
Salut sigo
P'tetre.. mais si 6 etageres a 5€ la bête on est pas loin quand même ... Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/06/2016 à 06h21
20/06/2016 à 06h21
Bonjour Simple Minded
Je me suis peut être mal exprimé.
Mon idée c'est de soutenir les étagères existantes par des morceaux de mélaminé de la hauteur d'un livre et de la largeur des étagères en place.
Les livres mesurent entre 15 et 25 cm selon l'éditeur.
Cinq morceaux pour 6 étagères dans le cas que vous reprenez par exemple cela représente 1,25 mètre plus la sciure de la découpe. Dans un morceau il y a quoi en découper des béquilles pour soutenir le poids des livres. C'est pour cette raison que j'écrivais que je n'atteindrais pas trente euros avec ma suggestion.
Message(s) : 1144
20/06/2016 à 07h10
20/06/2016 à 07h10
Ah ..okay..!!
6 entretoises en quelque sorte positionnées verticalement a l'axe des etageres
20/06/2016 à 08h33
20/06/2016 à 08h33
c'est pas ce que j'avais proposé déjà !!!!
Message(s) : 1144
20/06/2016 à 11h30
20/06/2016 à 11h30
Mais oui mais c'est bien sûr t'étais le preums... Et la moins bonne idée de retourner les étagères, je préviens à l'avance
-------->>> c'est Bibi Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 20
