Evacuation Hotte
Message(s) : 9951
20/09/2009 à 19h26
20/09/2009 à 19h26
Comme je l'ai dit sur un autre sujet, j'envisage de remonter mes meubles haut de ma cuisine de 5cm.
Je me pose une question par rapport à la hotte.
Elle est à recyclage, donc l'air aspiré ressort au dessus de mes meubles.
Je prévois de remonter le haut des meubles à 9 cm du plafond, sachant qu'il y a sur le devant une corniche de 8cm.
Il resterait donc 1cm "d'air libre" tout en haut.
Est-ce que cela ne va pas perturber le fonctionnement de la hotte, avec si peu de circulation d'air ?
Merci d'avance pour vos conseils.
20/09/2009 à 22h07
20/09/2009 à 22h07
Oui, cela va perturber la hotte, une turbulence va se créer entre le plafond et le meuble et l'aspiration de la hotte ne se fera presque plus.
Message(s) : 9951
21/09/2009 à 06h22
21/09/2009 à 06h22
Merci pour cette réponse.
Je ne sais pas si cela pourrait améliorer les choses, mais j'ai des filleurs très larges aux extrémités gauche et droites (entre murs) respectivement 10cm et 15cm.
Au niveau de ces filler, l'air passe librement vers le bas.
Qu'en penses-tu ?
22/09/2009 à 07h24
22/09/2009 à 07h24
Qu'en penses-tu ?
Si l'air sort librement cela devrait aller, il ne faut pas que cet air reste entre ces filleurs car au bout d'un moment il va vouloir sortir, et ça va sacrément gêner la hotte!
Cette sortie peu être faite facilement en installant une grille a quelque part.C'est a voir
Je réponds tardivement, en ce moment je prépare mes randos dans les Calanques, d'ici peu!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/09/2009 à 08h46
22/09/2009 à 08h46
tant que tu n'obture pas une partie de la grille de sortie de ta hotte ça devrait collé vue que le folume d'air semble assez important derrière.
Message(s) : 9951
22/09/2009 à 22h44
22/09/2009 à 22h44
Merci à tous pour vous conseils.
Je vais réfléchir pour voir si cela vaut le coup de prendre le risque pour ne gagne que 5 cm au dessus du plan de travail.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
