Fabrication établi avec parpaings.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
10/02/2010 à 10h46
10/02/2010 à 10h46
J'envisage de faire dans mon sous-sol un établi.
Je pensais (pour réduire le coût) le faire avec des parpaings.
Quelqu'un a t'il déjà fait celà ?
Par avance merci.
10/02/2010 à 17h08
10/02/2010 à 17h08
tout est possible, mais se sera un établi fixe et suivant l'usage que l'on en fait, il est parfois intéressant de pouvoir déplacer un établi plus au centre d'une pièce.
ce qui faut absolument c'est une bonne liaison entre le tablier et la maçonnerie, au cas ou vous devriez taper sur des pièces via un étau.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
10/02/2010 à 21h25
10/02/2010 à 21h25
Merci pour la réponse.
C'est un établi fixe que je cherche à faire.
Je cherche donc un plan de montage parpaings / plan de travail.
Je demande celà car je ne suis pas un grand bricoleur Honte
11/02/2010 à 02h54
11/02/2010 à 02h54
Il n'y a aucun inconvenient à ce que tu fasses ton établi en parpaings mais tu vas perdre beaucoup de volume de stockage, pour avoir un plan de travail solide je te conseille d'utiliser un plan de travail pour cuisine, nous l'avons fait pour un de nos établis et franchement c'est résistant, il n'est pas mélaminé c'est juste du panneau hydro à carreler avec un chant en hêtre
Amitiés
marie
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/02/2010 à 05h57
11/02/2010 à 05h57
Bonjour et merci pour la réponse
Je me suis mal exprimé.
Le plan de travail sera en bois.
Les parpaings serviront au support de ce plan de travail.
Au lieu de mettre des pieds, etc...
Ce que je recherche c'est la façon de monter les parpaings et d'y solidariser le plan de travail en bois.
11/02/2010 à 06h48
11/02/2010 à 06h48
si vous êtes français les parpaings font 50 cm sur 20 de hauteur et la largeur variable.
si vous êtes belges les parpaing font 40 cm sur 20 de hauteur et la largeur variable. Ici nous avons également des blocs plein.
si le tablier de votre établi doit faire 80 cm de profondeur et que la hauteur voisine les 80 cm + les joints
4 parpaings vous mène à bonne hauteur mais vous devrez faire des découpes dans les parpaing,
a moins de placer les parpaings en faisant un angle dans le coin
un bloc de 50 x 10 + un bloc de 50 x 20 (dans le fond)
poser le dernier bloc à l'envers de façon à ce que les trous soient au dessus.
bien travailler de niveau
si votre établi est long, prévoir une route de parpaing au centre
votre tablier ; vous fixez soit des pattes d'encastrement pour maçonnerie soit une série de vis assez longues et de bon diamètre, de manière a ce que ceux ci entrent dans les trous des blocs.
lorsque tout est ok,
vous faites du mortier que vous mettez dans les trous,
vous déposez votre tablier avec les vis qui entrent dans le mortier, bien positionner et laisser sécher quelques jours avant de taper (éventuellement sur le tablier)
je crois qu'ainsi vous aurez un ensemble solidaire assez résistant
il n'y a pas 36 façons de monter des parpaings,
pour la rangée du dessous vous pouvez éventuellement forer quelques trous dans la dalle, et laisser dépasser des clous à grosses têtes (genre pointes de Paris) ou des morceaux de fer à béton, ainsi la construction ne risque pas de bouger
ensuite on pose les blocs les uns sur les autres après avoir mis un lit de ciment sur celui déjà posé.
ajuster avec un niveau dans les 2 sens
le dernier bloc (dans votre cas) comme dit plus haut.
sinon dans un magasin brico, cherchez une fiche pour illustrer la chose
vous pouvez avantageusement aménager le dessous pour y mettre une étagère et poser un tiroir en dessous de votre plan de travail.
d'autres possibilités existent sans doute, c'est à vous de voir.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
11/02/2010 à 13h01
11/02/2010 à 13h01
Merci pour cette réponse.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 73
